Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife)
24.08.2017, 09:05
HIMI Offline
LVF-Padawan
RE: Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife)
Moin moin,
sah wirklich etwas komisch aus, aber ich geben den Originalstring (Barcode) durch. Der "Draht" ging nur zufällig durch das VI. Es funktioniert ja auch tadellos, solange kein "True" zum Schleifenabbruch führt.
Ich bin in meiner Entwicklung schon weiter nur das würde mich echt interessieren.
LabVIEW 2016
24.08.2017, 13:04
HIMI Offline
LVF-Padawan
Update.
Also Jens ich hab des Rätsels Lösung gefunden und will sie nicht vorenhalten. In deinen voran gegangenen Antworten war die Lösung bereits verborgen, ich habs nur nicht gelöffelt.
In dem Moment in dem ich das "Ö" einlese, schaltet die Case-Struktur auf "TRUE" um. In dem Case will ich dann den kompletten Barcode einlesen, auswerten und die Schleife beenden.
Nur leider lese ich den ganzen Barcode gar nicht ein, denn der bricht beim ersten "Ö" ja ab. Ich bin davon ausgegangen, dass der komplette String (Barcode) bereits da ist. Deshalb geht es auch, wenn die Schleife nicht abgebrochen wird, denn dann wird ja irgenwann der komplette String eingelesen. Eigentlich logisch.
LabVIEW 2016
Question Schalter deaktivieren führt zu race condition, wie umgeht man das? TpunktN 4 3.468 12.05.2021 09:18
Letzter Beitrag: TpunktN
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.827 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.693 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.548 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.123 16.04.2020 14:30
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.567 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
