LabVIEW-Fehlermeldung
01.03.2010, 13:24
' schrieb:Kann das daran liegen, dass wenn ich einen neues Datensatz wähle, zuerst alle Werte aus dem Graphen gelöscht werden und somit kein Plot vorhanden ist?
' schrieb:Aus meiner Sicht wird irgendwann ein Plot ausgewählt, der nicht existiert, deshalb der Fehler.
Meine Rede!
01.03.2010, 13:44
BassSportler Offline
7.1, 2009, 2010
Habs hinbekommen. Danke für die Hilfe!
01.03.2010, 21:13
Noch besser so: (unter der Annahme, dass der False-Case leer ist):
Die PropertyNode kannst du ruhig zusammenfassen, ich habe nur zur Fehlersuche empfohlen, dies zu trennen.
Und 2x die Array-Größe abfragen, ebenfalls überflüssig.
01.03.2010, 22:38
' schrieb:Noch besser so: (unter der Annahme, dass der False-Case leer ist):
Was bringt das jetzt? Unsure
Wenn das Array leer ist (Len=0), würde, wäre die Länge an N der FOR-Schleife angeschlossen, die FOR-Schleife nicht durchlaufen. Somit würde auch das Property in der FOR-Schleife nicht bearbeitet werden => Kein Fehler.
Unsure
  LabVIEW - Fehlermeldung in Ereignisprotokollen beppone 2 5.854 08.01.2014 08:35
Letzter Beitrag: chef_koch
  LabVIEW 2009 Absturz ohne Fehlermeldung GRIPS 4 6.930 23.02.2011 20:58
  Fehlermeldung in LabVIEW wegen Analog output Kabum 2 4.304 19.11.2006 19:46
