Motorsteuerung Nanotec mittels VCP
18.05.2018, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2018 16:12 von GerdW.)
RE: Motorsteuerung Nanotec mittels VCP
Hallo Hans,
Zitat:zum Beispiel: 6040:31 dabei ist mir vollkommen unklar wieso 31 = 1F in Hex für Bit 4?
1F = 10 + 08 + 04 + 02 + 01
oder auch
31 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1
Grundlagen kann man sich gerne bei Wikipedia anlesen!
Edit:
Als Nachtrag ein gut gemeinter Rat: wann immer du bei Zahlen oder Strings von der Standard-Darstellung abweichst, solltest du das Radix oder den Anzeigemodus sichtbar machen!
18.05.2018, 16:37
HansHenning Offline
LV2017
@GerdW:
Vielen Dank für den Raddix Hinweis.
Die Umrechnung von Hex in Dezimal ist mir schon klar (denke ich zumindest) Angel_not . Ich verstehe nur nicht was das mit Bit 4 zutun hat.
Vielleicht um es klarer zu machen: https://de.nanotec.com/produkte/manual/C...tion.html/ beschreibt den Profile position mode dabei startet Bit 4 den Fahrauftrag (6040=31)? Aber wieso?
Viele Grüße,
Hans Henning
18.05.2018, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2018 16:52 von GerdW.)
Hallo Hans,
Zitat:dabei startet Bit 4 den Fahrauftrag … Aber wieso?
Ganz einfach: weil Nanotec das einfach so festgelegt hat. Oder weil Nanotec sich da einfach an das DS402-Profil bei CANopen gehalten hat, wo das auch definiert ist.
Es steht im Handbuch und dann macht man es so: wieso musst du da "wieso" fragen?
(Wenn du ein Auto starten willst, musst du die Zündung betätigen. Fragst du da auch "Wieso?"???)
Zitat:(6040=31)
- Wie oben schon erläutert, bedeutet 31dez = 1Fhex = 037oct = 0001.1111bin.
- Ein Byte besteht aus 8 Bits, das niederwertigste Bit bekommt überlicherweise die Nummer 0 (Wert=1), das 4. Bit ist dann 10hex=16dez.
Das Controlword verlangt nach den gesetzten Bits SwitchedOn, EnableVoltage, QuickStop, EnableOperation und eben StartMove (=Bit4), wenn der Fahrbefehl wirksam werden soll.
Steht so in deiner sehr schönen Anleitung - alles wunderbar verlinkt!
(Um im Auto-Beispiel zu bleiben: du musst die Zündung betätigen, Kupplung treten, Gang einlegen, Bremse lösen, Kupplung kommen lassen und Gas geben bevor sich das Auto bewegt…)
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.264 15.06.2021 07:48
  SMCI 33 -1 Motorsteuerung Jugien83 4 3.756 26.08.2019 10:53
Letzter Beitrag: Jugien83
  Einfache Motorsteuerung virtuell darstellen Kernfusion 3 7.119 23.10.2013 08:21
Letzter Beitrag: Firedevil87
  Motorsteuerung Sebastiansmyk 3 8.061 13.03.2012 22:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  Einfache Motorsteuerung (Hilfe bitte) Sternenwanderer 1 5.828 06.02.2012 17:30
  Realisierung einer Motorsteuerung mit RS485 Bus Pokerface 2 5.795 20.04.2011 10:51
Letzter Beitrag: IchSelbst
