Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels
20.05.2018, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2018 10:57 von Lucki.)
RE: Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels
Kleiner Tip: So ein flächenverbrauchendes Strickmuster lässt sich vermeiden. Z.B. hier mit einer For-Schleife:
Edit: VI hinzugefügt
17.0 .vi  array.vi (Größe: 99,99 KB / Downloads: 161)
20.05.2018, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2018 16:37 von Gellerpa.)
Gellerpa Offline
2015
danke für die bemühungen! Smile
könntest du das vi wie du es bearbeitet hast auch mal reinstellen? ich finde bei mir den befehl nicht welchen du verwendet hast Sad
und wie wäre es möglich die led´s leuchten zu lassen, hab da mal bisschen rumprobiert aber ohne erfolg
21.05.2018, 11:05
(20.05.2018 16:34 )Gellerpa schrieb:  und wie wäre es möglich die led´s leuchten zu lassen, hab da mal bisschen rumprobiert aber ohne erfolg
Falls Du mich meinst: ich sehe keine LED im VI, wie sollen sie dann leuchten können?
(VI weiter oben angehängt)
21.05.2018, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2018 16:24 von Gellerpa.)
Gellerpa Offline
2015
perfekt danke!
ja, weil ich schon daran scheitere, welche funktion ich nutzen muss damit ich die led verbinden kann Big Grin
17.0 .vi  Bilderkennung mit led.vi (Größe: 100,28 KB / Downloads: 143)
sobald ich in das array die led einfüge lässt es sich nicht verbinden... da sind sie wohl... die fehlenden kenntnisse Big Grin
21.05.2018, 16:30
Dann führe doch einfach den Ausgang des kleiner 0 Vergleich aus der Schleife raus:
P.S.: Und überprüfe mal deine Tastatur, da scheint die Shift-Taste nicht mehr zu funktionieren (vgl. LVF-Regeln).
21.05.2018, 18:32
Gellerpa Offline
2015
Hallo Jens,
danke, das versuch ich mal!
Haha ja die Tastatur werde ich ausstauschen Big Grin
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.356 23.08.2017 17:45
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.624 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.618 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.661 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.274 06.07.2014 18:09
  Fernsteuerung des Frontpanels Graf_Zahl 1 3.522 04.03.2013 10:28
Letzter Beitrag: A.Berndsen
