Beschleunigungsmessung
11.06.2018, 12:17
V-M-X Offline
2017
RE: Beschleunigungsmessung
Hallo GerdW,
vielen dank für die schnelle Rückmeldung ^^. Habe jetzt mittlerweile in den Beispielen in LabView etwas rumgestöbert und habe ein Beispiel rausgesucht,welches mir eigentlich passen dürfte, allerdings sind da die Einstellungen auf Beschleunigung konfiguriert und nicht auf Spannung. Auch die Werte die ich angezeigt bekomme, sind deutlich höher wie bei meinem Programm von vorhin (Beschleunigungsmessung mit Volt). Dabei habe ich einfach nur Beschleunigung angegeben und es ist ein Programm mit dem Name IEPE - Kontinuierliche Erfassung (lade ich hoch) rausgesprungen.
Ist das Programm tauglich für meine Schwingungsmessungen?
17.0 .vi  IEPE - Continuous Input.vi (Größe: 100,58 KB / Downloads: 246)
11.06.2018, 12:42
Hallo VMX,
wenn du einfach nur ein VI zum Messen einer Spannung haben willst, solltest du eben auch nach "Spannung" suchen…
Sowas wie "Voltage - Continuous Input" (habe eine engl. LabVIEW-Version installiert)!
11.06.2018, 19:36
V-M-X Offline
2017
Nein, ich möchte nur Beschleunigung messen, es kamen nur Vorschläge, dass über Spannung zu machen, bin da jetzt nur etwas verwirrt, weil die Ergebnnisse so unterschiedlich sind... =)
12.06.2018, 06:22
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
(11.06.2018 19:36 )V-M-X schrieb:  Nein, ich möchte nur Beschleunigung messen, es kamen nur Vorschläge, dass über Spannung zu machen, bin da jetzt nur etwas verwirrt, weil die Ergebnnisse so unterschiedlich sind... =)
Das kann auch an deiner Samplingrate liegen, sind die in beiden Fällen identisch? Wenn du auf deinem Signal Peaks hast, verpasst du diese möglicherweise.
Wie weiter oben schon erwähnt solltest du mindestens die Samplingrate = 2x Systemfrequenz, einhalten. Besser mehr.
Gut das du von den ExpressVIs weg bist.
100nF passen immer.
