Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x
15.06.2018, 12:58
RE: Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x
Hab mein Posting korrigiert, siehe oben
Damit auch wir Deine Kreation laufen lassen können, mache folgendes:
1. Lass Dein VI laufen. Beenden, falls das nicht von selbst geschieht
2. Rechte Maustate auf die beiden Pixellinie-Graphen, Datenoperationen, "Aktuelle Werte als Standard"
3. Rechte Maustaste auf diese Graphen "In Bedienelement ändern"
4. Im BD alles was links von diesen Graphen ist löschen, die Graphen mit ihrem Dateinhalt als Datenqelle an "Pixels Line" anschließen. Das neue Vi testen und abspeichern.
5. Das VI posten.
Und Übrigens: für die Transferfunktion gibt es die VIs "Übertragunsfunktion Betrag-Phase" bzw. "Ü. Real-Im".
16.06.2018, 14:18
Print10 Offline
Ok, danke euch erst mal für die Antworten.
Hm ich werde Montag mal schauen was mir das "Übertragungsfunktion Betrag-Phase" ausgibt... ich hatte immer nach englischen Begriffen gesucht... aber auf jeden Fall Danke für den Tipp.
21.06.2018, 13:14
Print10 Offline
ich habe nochmal ein paar Fragen.
Ich habe nun doch die Übertragungsfunktion (Betrag-Phase) angewendet.
Ziel des ganzen soll die Bestimmung der Dämpfung sein. Im angehängten Vi sind zwei verschiedene Aufnahmen welche ich mit dem Idealen Bild vergleiche. Am Ende möchte gerne sehen das Bild B stärker geschwächt wird als Bild A.
1. FrageUm dies vergleichen zu können müssen die Signale auf 1 normiert werden, d.h beide Signale müssen bei 1 beginnen. Was beide Graphen aber nicht tun, weiß jemand was das Problem ist?
Außerdem habe ich versucht mir nur einen gewissen Bereich der FFT Kurve anzuschauen (im VI FFT Kurz benannt).
2. Frage:
Um einen Vergleich der Dämpfung zu erhalten könnte ich mir den Effektivwert anschauen. Um erst mal zu schauen welche X und Y Werte mir die FFT liefert, habe ich mir die Daten in Excel exportiert. Dabei ist mri aufgefallen das es mir nur 7 Punkte anzeiegt? Kann mir jemand sagen wie ich die Anzahl erhöhen kann?
VG
12.0 .vi  MTF.vi (Größe: 190,76 KB / Downloads: 197)
21.06.2018, 14:05
Hallo Print,
Zitat:habe ich mir die Daten in Excel exportiert. Dabei ist mri aufgefallen das es mir nur 7 Punkte anzeiegt? Kann mir jemand sagen wie ich die Anzahl erhöhen kann?
Deine ganzen Anzeigen zeigen alle mehr als nur 7 Werte an - ich kann deine Aussage nicht nachvollziehen…
Wo hast du was nach Excel exportiert?
Zitat:Um dies vergleichen zu können müssen die Signale auf 1 normiert werden, d.h beide Signale müssen bei 1 beginnen.
Warum?
21.06.2018, 14:20
Print10 Offline
Ok das mit den "nur 7 Punkten in Excel" hat sich erledtigt .. Du hast recht.
Das mit der normierung dachte ich, damit ich sagen kann welche stärker gedämpft wird. Sonst kann ich doch keinen Vergleich aufstellen. Oder irre ich mich da?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher wie ich die Graphen am besten vergleichen soll... Kennst du da vllt noch eine Idee wie ich das am besten umsetze? Ich verzweifel hier etwas..
21.06.2018, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2018 14:43 von Lucki.)
(21.06.2018 13:14 )Print10 schrieb:  Ich habe nun doch die Übertragungsfunktion (Betrag-Phase) angewendet.
Wenn das so ist, dann hast Du das falsche VI gepostet. In diesem VI gibts kein kein VI "Übertragungsfunktion"
Zitat: Am Ende möchte gerne sehen das Bild B stärker geschwächt wird als Bild A.
Schwächung (Dämpfung) beruht immer auf einem Vergleich. Es gibt keine Schwächung von A allein. Vielleicht meintest Du "Schwächung von B gegenüber A" und konntest das mit Deinen sprachlichen Mitteln nur nicht rüberbringen Big Grin
Und die Schwächung B gegenüber A muß natürlich im Vergleich der Originalsignale gemessen werden. Wenn man im Nachhinein beide Signale auf 1 normiert, wird man keine Schwächung mehr beobachten können, zumindest nicht bei der Grundfrequenz.
22.06.2018, 07:22
Print10 Offline
Tatsächlich war ich beim auswählen des VI verrutscht. Im Anhang ist nun das richtige VI.
Ja ich meinte die Schwächung von B gegenüber A. Jedoch habe ich, wenn alles funktioniert nicht nur 2 Bilder die ich vergleiche. Sondern vllt 5.
Die Übertragungsfunktion setzte ja die FFT Real mit dem FFT Ideal ins Verhältnis.
Kann ich dann mit der Schwächung (also dem Wert bei 0,70..) mit einem einzelenen Graph (z.B. FFT Ideal mit FFT Bild A) eine Aussage treffen oder sagt der Wert nur im Vergleich zu einem anderen Graph was aus.
Falls dies der Fall wäre, müsste ich mir überlegen ob es sinnvoll ist event noch einen anderenWert zu bestimmen... Was sagst du dazu?
Ich habe im "angehängtes Array" (siehe VI) die beiden Graphen. Möchte mir nun bei 0,70 den dazugehörigen Y Wert anzeigen bzw. ausgeben lassen. Weis jemand wie ich dies machen kann (außer in Excel expotieren).
Kann man eigentlich auch die Auflösung des Graphen erhöhen?
VG
12.0 .vi  MTF_2.vi (Größe: 46,1 KB / Downloads: 200)
22.06.2018, 07:44
Hallo Print,
Zitat:Ich habe im "angehängtes Array" (siehe VI) die beiden Graphen. Möchte mir nun bei 0,70 den dazugehörigen Y Wert anzeigen bzw. ausgeben lassen. Weis jemand wie ich dies machen kann (außer in Excel expotieren).
Dein "angehängtes Array zeigt nur Werte bis 0.044 auf der X-Achse - mir ist unklar, welchen Wert du bei X=0.7 erwartest…
Zitat:Kann ich dann mit der Schwächung (also dem Wert bei 0,70..) mit einem einzelenen Graph (z.B. FFT Ideal mit FFT Bild A) eine Aussage treffen oder sagt der Wert nur im Vergleich zu einem anderen Graph was aus.
Auch hier: die FFT-Graphen gehen nur bis X=0.5!
Zitat:Kann man eigentlich auch die Auflösung des Graphen erhöhen?
Wenn du eine größere Auflösung im Graph haben willst, musst du ihn auf dem Frontpanel größer machen: dann stehen mehr Pixel für die Anzeige zur Verfügung!
Oder was meinst du mit "Auflösung"? Big Grin
Wenn du von deinen Plots redest: wenn dein Plot mehr Punkte enthalten soll, musst du mehr Punkte bereitstellen…
22.06.2018, 07:55
Print10 Offline
ich meinte ich möchte bei dem y Wert 0,7 den dazugehörigen X Wert haben (mein Fehler).
22.06.2018, 08:15
Beitrag #20
Hallo Print,
Threshold1DArray heißt die Funktion…
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 9.965 03.09.2015 07:34
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.845 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 7.456 24.02.2015 14:48
  Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen Flipflop 5 5.489 06.06.2014 13:19
Letzter Beitrag: Andora
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 40.698 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon
  Signaldarstellung im Signalverlaufsgraph 10 Minuten mit 51,2 kS/s Andreas.H 15 11.231 25.02.2014 12:39
Letzter Beitrag: Andreas.H
