Kommunikation via Telnet
26.06.2018, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2018 10:15 von jg.)
RE: Kommunikation via Telnet
(26.06.2018 09:22 )Daneil schrieb:  Für mein LabVIEW Programm brauche ich die Daten über Telnet, wie aus dem VI hoffentlich ersichtlich ist.
Ich war der Meinung, dass OPC praktisch mit Telnet arbeitet, aber das ist scheinbar nicht so?
NEIN! Wie kommst du auf die Schnapsidee, dass OPC und Telnet kompatible Protokolle sind???
(26.06.2018 09:22 )Daneil schrieb:  Ich gehe davon aus, dass mein NT Telnet Verbindungen zulässt, da ich über "Ausführen", Öffnen: Telnet, dann öffnet sich ein Fenster, in dem ich "Verbinden", "Remote-System...", auswählen kann. Anschließend muss ich fogendes angeben:
Host-Name
Anschluss (Port)
Terminal
Das ist nur der NT Telnet-Client. Deswegen läuft noch lange nicht ein Telnet-Server auf deinem NT-System, auf den du dich dann mit deinem LabVIEW-Telnet Client verbinden könntest.
29.06.2018, 12:08
Daneil Offline
2017
Hallo nochmal,
ich konnte das Problem lösen.
Die Verbindung über Telnet funktioniert jetzt. Auf Win 10 wird LabVIEW als Client verwendet und am Win NT musste ich ein Gateway installierten, welches mir die benötigten Daten bereitstellt und somit als Server fungiert.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Daniel
  Telnet port abhören hajos118 27 26.607 16.02.2015 15:42
Letzter Beitrag: hajos118
