FPGA PI-Regler mit Datenerfassung
26.11.2018, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2018 10:52 von GerdW.)
RE: FPGA PI-Regler mit Datenerfassung
Hallo Alper,
Zitat:(Habe Screenshots der zwei Programme hinzugefügt, da ich nicht in Labview 2017 speichern konnte)
Edit-Menü -> Save for Previous…
Die Screenshots sehen schon sehr fragwürdig aus, lauter fehlende Labels an den Terminals und andere komische Dinge…
Zitat:Was heißt das konkret für mein Programm, was muss geändert werden?
Dort muss nichts geändert werden. Du musst nur die Datei dann per WebDAV vom cRIO abholen…
(Man kann aber auch (bisher jedenfalls mit LabVIEW2017) einen "legacy FTP" auf dem cRIO installieren, schau doch einfach mal in Software-Verzeichnis in MAX.)
26.11.2018, 11:13
(26.11.2018 10:52 )GerdW schrieb:  (Man kann aber auch (bisher jedenfalls mit LabVIEW2017) einen "legacy FTP" auf dem cRIO installieren, schau doch einfach mal in Software-Verzeichnis in MAX.)
Laut Aussage meines Kollegen geht das bei LabVIEW 2018 wohl nicht mehr.
Da es ein neues Projekt ist, solltest du von "legacy" Sachen wie ftp die Finger weglassen.
Wie du interaktiv per WebDAV zugreifen kannst, das habe ich verlinkt.
Programmatisch, such einfach mal (per QuickDrop, im NI Example Finder oder auf der NI-Seite, Schlagwort WebDAV).
26.11.2018, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2018 12:01 von Alper.)
Alper Offline
2018
2017
[/quote]
[/quote]
Danke für die Antworten,
Wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen über Webdav und zum anderen über FTP.
Jetzt befinde ich mich allerdings in einer blöden Situation.
FTP funktioniert bei Labview 2018 nicht. Aufgrund der weiteren Hard- und Software mit der ich arbeite, ist das unvermeidbar, sodass diese Möglichkeit weg fällt.
Da ich in einem eingeschränkten Netzwerk arbeite, fehlen mir die Berechtigungen, um Webdav einzurichten.
Gibt es weitere Alternativen?
Wenn es überhaupt nicht anders geht, würde ich versuchen Webdav zum laufen zu bringen, allerdings wäre das etwas aufwändiger.
Gruß Alper
26.11.2018, 14:35
Ich muss mich korrigieren, laut dieser Seite kannst du doch noch einen ftp-Server unter LabVIEW 2018 installieren. Bedenke aber die Sicherheitsrisiken dabei.
  FPGA PI-Regler Alper 5 15.991 07.12.2018 14:15
