Zeitstempel in Dateipfad
28.11.2018, 13:08
Alper Offline
2018
2017
RE: Zeitstempel in Dateipfad
(28.11.2018 12:33 )jg schrieb:  Das erste ist ein Strip Path, kein Build Path. Ich will schließlich das Verzeichnis ohne Dateiname haben.
Außerdem sollte in Format-String vor dem letzten %s noch ein Punkt reinkommen, damit du etwas in der Art "Dateiname_Zeitstempel.tdms" bekommst.
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Hilfe.
Das mit dem Punkt hatte ich auch schon entdeckt gehabt.
Beim Strip Path hab ich nicht genau hingesehen, mein Fehler.
Eine letzte Frage bleibt noch. Die angezeigte Uhrzeit entspricht nicht der tatsächlichen Uhrzeit. Woher bezieht Labview diese Information, bzw. wie kann ich das ändern?
Gruß Alper
28.11.2018, 13:20
LabVIEW holt sich diese Informationen aus den Werten des OS. Wenn du meinst, das stimmt nicht, dann schau mal auf die Einstellungen und Werte deines cRIO (z.B. per NI MAX).
28.11.2018, 14:14
Alper Offline
2018
2017
Zur Info:
bei falschem Datum und/oder Uhrzeit lässt sich das ändern, indem man im Browser(InternetExplorer) die IP-Adresse des Gerätes eingibt und dadurch zum NI-Systemkonfigurator gelangt.
Hier lässt sich im Unterpunkt "Zeitkonfiguration" alles richtig anpassen
28.11.2018, 14:43
Ein wenig Offtopic2
(28.11.2018 14:14 )Alper schrieb:  Zur Info:
Vorsicht: Dazu muss das entsprechende Paket im cRIO installiert sein. Das gehört zwar zu den Standard-Installationspaketen, muss aber nicht dabei sein.
Außerdem braucht man zwecks "Silverlight" Oberfläche wirklich den Internet Explorer, alle anderen modernen Browser lehnen Silverlight inzwischen ab.
