Boolean als globale Variable
06.09.2019, 09:09
ares2013 Offline
2018
2018
RE: Boolean als globale Variable
(06.09.2019 08:59 )Freddy schrieb:
Zitat:'Darf' ich diese Abbruchbedingung in der oberen Schleife benutzen oder wird mir das Probleme bereiten?
Du musst dafür sorgen, dass die Variable wieder auf False gesetzt wird. Sonst wird die zweite Schleife zukünftig nur einmal durchlaufen.
Freddy
Wenn der Stop Button betätigt wurde soll eh alles abbrechen und das Programm muss danach neu gestartet werden. Kann ich das dann so lassen?
06.09.2019, 12:19
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Die globale Variable funktioniert nur bei gleichzeitig ausführenden VI und innerhalb einer Anwendung.
Somit funktioniert Deine Variante.
Globale Variablen sind Speicherfresser. Lies mal in der Hilfe "globale Variablen -> Speicherbedarf und Laufzeitproblem"
Freddy
06.09.2019, 13:57
Hallo Freddy,
Zitat:Globale Variablen sind Speicherfresser.
Ein boolean benötigt 1 Byte im Speicher!
Wichtig ist hier: LabVIEW legt Datenkopien an, wenn man (globale/lokale) Variablen liest: wenn man so versucht, große Arrays zu verteilen, handelt man sich durchaus Speicherprobleme ein. Aber bei kleinen skalaren Werten ist das eher untergeordnet…
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.568 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Globale Variablen Edi70 7 4.447 08.10.2021 17:01
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.457 18.01.2020 15:10
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.061 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.295 03.02.2017 14:27
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.160 27.07.2016 13:44
