Kartesische koordinaten Darstellung.
12.02.2010, 09:00
Daran, dass Du auch nur die letzten beiden Arrays aus der Schleife rausführst. So wie Du es machst, solltest Du ein 2D-Array herausführen und danach per Indizierung die Umrechnung durchführen.
' schrieb:Hi Markus danke für deine Vorschläge. ich poste ma hier mein Program
das problem ist so,ich habe 90 vektoren also Arrays mit 2449 Elemet, die müssen alle in kartesisch umgerechnet werden, aber ich krieg leider nur die 2 letzten Arrays weiss net woran dat Problem liegt.
lg tiko
Lv82_img
12.02.2010, 09:22
' schrieb:Daran, dass Du auch nur die letzten beiden Arrays aus der Schleife rausführst. So wie Du es machst, solltest Du ein 2D-Array herausführen und danach per Indizierung die Umrechnung durchführen.
Und wenn er das macht, dann wird aus dem 2D Array wieder ein 3D Array, welches nicht als Matrix darstellbar ist. So weit war tiko schon mal. Ihm ist von hier aus nur zu helfen, wenn er genau sagt, was die Matrix in den Zeilen und Spalten enthalten soll und was nicht bzw. was er mit diesem suspekten VI überhaupt beabsichtigt. (In der unteren Schleife scheint 90 mal das Gleiche gemacht zu werden)
16.02.2010, 08:30
tiko Offline
Guten Morgen.
mhh hat keiner ne Idee???ß
16.02.2010, 09:16
Offensichtlich hast du die geforderten Informationen noch nicht geliefert...
16.02.2010, 11:05
tiko Offline
hi Seßa.
Die Info sind schon geliefert, aber ich erklähre es noch ma.
meine aufgabe besteht drain, die Echos von einem Ultraschallsensor aufzunehmen, also hier handelt es sich um 90 Messungen (Array) für jedes Array wird ein Winkel zugeordnet, diese Arrays werden in ner Matrix umgewandet, und dann die Matrix als Bild darstellen, aber davor müßen die Arrays in kartesischem koordinatren System umgerechnet werden.
das programm hab ich schon gepostet.
lg
16.02.2010, 11:36
Ich meinte so was in der Richtung (mir fehlen aber die ganzen SubVIs):
Sonstige .vi  LV_1.vi (Größe: 35,59 KB / Downloads: 171)
Lv85_img
16.02.2010, 12:01
tiko Offline
danke dir Markus aber ich hab wieder das gleiche probleme also wenn die Indizierung deaktiviert dann liefert die schleife nur ein Array und ich brauche alles Arrays.
lg houcine
16.02.2010, 12:54
Das ist auch normal, wenn Du die Indizierung deaktivierst. Dann wird das ausgegeben, was beim letzten Durchlauf in Deiner Schleife anliegt. Bei Indizierung wird alles nach außen gegeben, also von jedem Schleifendurchlauf.
' schrieb:danke dir Markus aber ich hab wieder das gleiche probleme also wenn die Indizierung deaktiviert dann liefert die schleife nur ein Array und ich brauche alles Arrays.
lg houcine
16.02.2010, 12:59
tiko Offline
hi Markus danke dir ich hab fehler gefunden es funktioniert super danke nochmal
lg tiko
18.02.2010, 13:17
Beitrag #20
tiko Offline
hi leute weiss jmd wie kann man die werte in ner umgerechneten kartesischen koordinaten system eintragen, also ich hab die koordinaten bestimmen (X und Y) (polar in kartesisch) und jetzt wollte die werte in xy eintragen.
lg
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.598 18.01.2022 16:43
  Pick & Place - Schleife mit neuen Koordinaten Indy 4 4.514 13.11.2013 21:25
  Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll man1acc 14 13.194 07.11.2012 15:23
Letzter Beitrag: man1acc
  Koordinaten in Cluster Array einfügen Luracola 5 6.414 02.04.2012 16:13
Letzter Beitrag: Luracola
  Segmentierung von bekannten Koordinaten Bommes 9 7.146 14.12.2011 10:44
Letzter Beitrag: gentos
  Koordinaten verknüpfen Hinter 2 3.916 28.05.2009 11:30
Letzter Beitrag: labiNNaH
