Memory or data structure corrupt
11.02.2010, 11:44
' schrieb:Kann dies passieren wenn man zuviele Versionen anlegt? Speichere nämlich relativ oft meine Versionen ab.
z.B. 1.5.0 dann 1.5.1 usw...
Wie machst du das? Nimmst du die automatische "Revision history"? Oder vergibst du manuell neue Versionsnummern im VI-Namen?
Ich mache das z.B. überhaupt nicht! Stattdessen lege ich ab und zu eine komplette Kopie des Projektordners mit dem jeweiligen Datum (evtl. auch selbervergebenem SW-Stand) auf die Platte. Dann kann ich einen alten, funktionierenden Stand einfach in den aktuellen Ordner kopieren und ein evtl. defektes VI einfach ersetzen. Das mach ich dann ohne die Projektverwaltung nur über den Explodierer!
A.
11.02.2010, 13:07
First Offline
Also ich mach das so ähnlich wie du,
ich kopier mir auch den source code in einen Ordner und benenn dann den
Ordner z.B. mit dem Datum an dem ich ihn bearbeitet habe bzw. wenn ich größere veränderungen darin durchgeführt habe!
Vielen Dank...
11.02.2010, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 15:37 von jg.)
Für sowas (also Datensicherung von Projekten etc...) gibt es entsprechende Software:
z.B. http://tortoisesvn.net/
11.02.2010, 15:40
Schon klar...
Das rentiert sich aber nur, wenn mehrere Entwickler am gleichen Projekt arbeiten...Das ist bei uns kaum der Fall, deswegen haben wir das nicht!
  Labview Memory Programmieren OenerSer 5 4.175 27.04.2021 13:05
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.901 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Labview Memory Verdammniskeks 4 4.651 03.05.2019 22:52
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.274 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Tools Profile | Buffer Allocation ? Suche Memory Leak gottfried 1 3.662 26.10.2016 08:26
Letzter Beitrag: Morpheus
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.329 10.06.2016 13:57
