CAN DATA Speichern aus dem CASE Struktur
10.02.2010, 11:23
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Wozu wandelst du dein Signalverlauf in Dynamic Data? Wenn du doch von den Express VI's weg bist, dann verzichte doch auch auf deren Format.
Weil ich jedes Kanal/Signal separat bearbeiten will ?!?
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
10.02.2010, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 11:48 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Und wo ist da das Problem mit Signalverlauf?
Um an die einzelnen Kanäle zu kommen kannst du entweder das VI 'Signalverlaufsarray inidzieren' benutzen oder dein Signalverlaufsarray an eine for-Schleife anschließen, dann hast du in jeder Iteration den nächsten Kanal.
Dadurch wird dein Code auch viel übersichtlicher und besser.
Schaust du hier:
10.02.2010, 11:53
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Und wo ist da das Problem mit Signalverlauf?
Achso. Nö Es gibt kein Problem mit SignalVerlauf. Toller Tipp! Es wird ja dadruch viel übersichtlicher;)Danke.
Wenn ich das NamenNennung nochmal hier erwähnen darf:
Das Problem mit dem NamenNennung in TDMS ist so: Weil ich die DAQmx beim Kanal-Erzeugen jedes Kanal einen Namenen gebe, werden die Namen einfach in TDMS übernommen, was eigentlich auch Sinn macht. Aber ich würde gerne noch im meinen Code jedes Kanal nochmal feste neue Namen gebe. Ich verbinde einfach der Eingang KanalNamen bei TDMS Schreiben mit dem Sting. aber es klappt nicht. Erstmal werden die DAQ namen verteilt, danach werden diese Namen verteilt!
10.02.2010, 11:58
dimitri84 Offline
Astronaut
Du willst also deine Kanalnamen ändern? Guckst du hoch: Beitrag #6 von mir.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=90265
10.02.2010, 15:43
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Du willst also deine Kanalnamen ändern? Guckst du hoch: Beitrag #6 von mir.
Vielen Dank Dimitri,
aber ich werde irgendwie nicht dadurch schlauerSad
Mein problem ist dass ich die Date per DAQ lese, und bei der TDMS Auswertung übernimmt das Graph wieder die DAQ namen, Obwohl ich die Kanalnamen in LV eingebe. In der TDMS Monitoring sind die Kanalnamen Richtig, aber die NI Channelnamen fest ! Ich will die ändern und zwar beim Daten Speichern ! gehts das überhaupt ?
D.h. Statt Dev01/AI usw. will ich eigene Namen wie z.b. Kanal 1 usw haben bzw mitspeichern..
Siehe Bild.
Besten Dank nochmal
10.02.2010, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 15:59 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
NI_ChannelName ist eine Eigenschaft und nicht der eigentliche Kanalname. Die änderst du wie alle anderen Eigenschaften auch:
Eigenschaftsname eingeben .... Wert (Namen) eingeben. Oben die beiden Eingänge. Und lass dir mal aussagekräftigere Namen einfallen. Gruppe 1 ... Kanal 1 2 3 ... macht wenig Sinn.
PS Dass die Graphlegende sich ausgerechnet diese Namen (NI_ChannelName) aussucht wusst ich garnicht.
10.02.2010, 16:10
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:NI_ChannelName ist eine Eigenschaft und nicht der eigentliche Kanalname. Die änderst du wie alle anderen Eigenschaften auch:
[attachment=52724:tdms.png]
Vielen Dank. Ich hab nochmal den Link, die dur vorher gepostet in Ruhe gelesen, und kapiert was damit gemeint ist. Danke nochmal für deine Mühe. Ich werde es sobald es geht porbieren. Hoffe es wird dann keine Probleme mehr machen. Das Screenshot hier war nur ein kleines Test, und die Namen einfach so ausgewähltWink
viele Grüße und besten Dank nochmal.
10.02.2010, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 16:21 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Übrigens kannst du komplett auf dieses Express VI Bündeln verzichten:
EDIT: Seh' ich das richtig? Du startest und beendest dein Speichern, indem du mit 'ner Case-Struktur die Verbindung schließt und wieder kappst?! Da muss man erstmal drauf kommenWink
So geht das nicht. Die TDMS-VIs müssen in die Case mit rein. Sonst speicherst du immer den Standardwert (Null), anstatt garnix zu tun.
Viel Erfolg noch!
10.02.2010, 16:44
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:EDIT: Seh' ich das richtig? Du startest und beendest dein Speichern, indem du mit 'ner Case-Struktur die Verbindung schließt und wieder kappst?! Da muss man erstmal drauf kommenWink
Du meinst aber nur den TDSM Speichern VI muss auch noch in dem CASE rein oder alle TDMS VIs? Ich hab Paar Beispiele gesehen, wo nur das VI Speichern im CASE Struktur ist, nicht öffnen & schliessen ?
...hm.. das macht ja auch eigentlich sinn.
10.02.2010, 17:10
Beitrag #20
dimitri84 Offline
Astronaut
Ich bau' mir dafür eine eigene kleine State-Machine mit folgenden 4 Frames: Nix tun - File öffnen und Gruppen/Kanäle benennen - Speichern - TDMS schließen.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.592 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.219 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 6.029 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.646 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.533 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.761 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
