Pfadangabe/-abfrage
07.12.2020, 10:38
RE: Pfadangabe/-abfrage
Hallo hulk,
(07.12.2020 10:09 )GerdW schrieb:
Zitat:das ist schwierig zu identifizieren, da ich ja 2 Rechner habe, wo es funktioniert.
Einfach einen OneButtonDialog einfügen, der den aufgerufenen Pfad anzeigt!
(Oder auf eine beliebige andere Art anzeigen/loggen, welcher Dateipfad verwendet wird!)
Vor (oder in) deinem "io_reduced_sheet.vi" ein "check if file or folder exists" einfügen, bei NIO gibt es eine Dialog-Anzeige wie von Gerd vorgeschlagen. Außerdem würde ich den Error-Cluster von "File Copy" auswerten und anzeigen, mglw. geht da etwas schief.
07.12.2020, 11:59
hulk Offline
LV 2021
Hallo miteinander,
ich werde das im Laufe der Woche prüfen.
Mit dem Zip war ich mir nicht sicher, ob es möglich/erlaubt ist.
07.12.2020, 13:11
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Hallo hulk,
es gibt da so ein komisches VI welches mit Error Handler bezeichnet wird. Das ist das doofe VI, das sich immer dann eine Meldung anzeigt, wenn man eigentlich besseres zu tun hat. :-)
Hänge den Error Handler doch einfach mal mit rein und sehe nach, was der sagt. Error 7, 8 oder auch irgend etwas anderes?
Martin Henz
08.12.2020, 08:17
hulk Offline
LV 2021
(07.12.2020 13:11 )Martin.Henz schrieb:  Hallo hulk,
Das werde ich tun, wenn ich die Problemrechner bekomme. Danke erstmal.
Steffen
30.01.2021, 18:31
hulk Offline
LV 2021
Das Problem ist gelöst.
Es war ein Schreibfehler in der Pfadangabe.
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.439 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 7.822 18.10.2015 16:37
  Pfadangabe für Methodenknoten möglich? Spooner87 6 5.018 06.03.2014 09:07
  Abfrage auf NaN gottfried 5 8.528 11.11.2007 12:40
