Erzeuger-Verbraucher Entwurfsmuster und Errorcluster
30.06.2010, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 09:04 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Wenn ich den Umweg über das SubVI "Queue anfordern" gehe und dort als Eingang einen Error-Cluster platziere und dann davon die Referenz erstelle, geht es.Wink
Ich habe die Referenz zuerst direkt vom SubVI "Element einfügen" erstellt.
Das ist kein Umweg. Das gehört so. Du musst einer Queue vorher miteilen welchen Datentyp sie transportieren soll.
Zitat:Ich habe jedoch eine Verständnisfrage dazu:
Zunächst erscheint mir eine Schleife mit Schieberegister, die nur einmal durchlaufen wird, weniger sinnvoll. Ich verstehe nicht ganz, wieso das Schieberegister hier Wirkung zeigt.
Das was du hier beschreibst nennt sich: FGV (Funktionale Globale Variable). Dabei macht man sich die Eigenschaft von Schieberegistern zu nutze, dass sie uninitialisiert den Inhalt vom letzten Aufruf behalten. D.h. sie merken sich ihren Inhalt von einem (subVI) Aufruf zum nächsten. Desweiteren kann man FGV's, über das Merken von z.B. Referenzen hinaus, noch andere kleine Funktionen verpassen. <strike>Hier hat man die Möglichkeiten: "Queue anfordern" und "gemerkte Queue-Referenz lesen"</strike>
Das stimmt für dieses Beipsiel nicht. Queue anfordern wird wohl nicht in der FGV gemacht! Man kann also nur eine Queue-Referenz reinschreiben oder in die ErrorQueue reinschreiben.
Zitat:Dieses SubVI aus Abb. 8.18 platziere ich doch mehrmals in meinem Programm, jeweils am Ausgang einer "Fehlerkette" oder nur einmal?
FGV's können überall in deiner Applikation eingesetzt werden.
30.06.2010, 08:14
Matze Offline
7xxxx
Ach das sind FGVs. Ich habe davon öfters gelesen, aber ohne praktische Beispiele konnte ich mir nur schwer was darunter vorstellen.
Vielen Dank!Smile
30.06.2010, 09:02
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Offtopic2
Und: sie durchbrechen das Datenflußprinzip
Wer hat dir denn sowas erzählt?
30.06.2010, 10:37
' schrieb:Wer hat dir denn sowas erzählt?
Wenn ich zwei VIs per Draht verdrahte, arbeitet das zweite VI erst dann, wenn das erste VI beendet ist. Das liegt daran, weil ein Fluß von Daten explizit von VI1 zu VI2 geht.
Verbinde(!) ich beide VIs per Queue/Melder, kann(!) VI2 auch laufen, obwohl VI1 noch gar keine Daten zur Verfügung stellt. VI2 läuft also, obwohl kein Fluß von Daten, die eigentlich in VI2 benötigt werden, besteht.
Datenfluß ist doppeldeutig: Einmal bezeichnet es die explizite, also physikalische Linie zwischen zwei VIs. Zum zweiten bezeichnet es auch den logischen Datenfluß, der aber an keinerlei physikalische Grenzen gebunden sein muss.
30.06.2010, 12:45
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Trotzdem fließen die Daten auch in eine Queue und wieder heraus. Hier wird nichts am Datenflussparadigma durchbrochen.
30.06.2010, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 13:31 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich denke, darüber kann man streiten.
Der optische (im Blockdiagramm dargestellte) Datenfluss ist nicht gegeben. Man kann folglich nicht genau sagen, in welcher Reihenfolge die SubVIs bearbeitet werden.
Natürlich fließen die Daten in die Queue und wieder raus, aber man sieht nicht, wann welches SubVI ausgeführt wird.
  Protokolieren durch TDMS in einer Erzeuger und Verbraucher Synchronisation Atlaspremier 0 2.715 28.07.2016 13:21
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.709 12.02.2015 13:55
  Erzeuger/Verbraucher Schleife mit mehreren Verbrauchern LV-Fred 4 5.927 08.06.2012 15:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Erzeuger-Verbraucher-System beenden Matze 13 13.151 25.10.2010 19:13
Letzter Beitrag: rbliomera
  Design "Erzeuger/Verbraucher wernerIBN 11 13.562 07.10.2009 10:27
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Erzeuger/Verbraucher-Entwurfsmuster wernerIBN 8 9.112 07.10.2009 08:42
Letzter Beitrag: IchSelbst
