Graphen verlauf nachvollziehen
09.02.2010, 08:39
selma Offline
21xxx
Guten Morgen,
Habe die Einwende vorgebracht.
Jetzt soll es so ungefähr ablaufen wie du dimitrie84 es vorgeschlagen hast.
Die Daten vom Graph sollen Abgespeichert werden. Wenn ich den ein Schalter drücke springt das Programm auf eine andere Seite, wo ein Graph die gespeicherten Messwerte anzeigt, im Graphen kann man den auch alle Messwerte über die Bildlaufleiste abrufen.
Gruß Selma
09.02.2010, 09:15
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wenn es Tag und Nacht laufen soll, kommst du nicht umher die Daten auf der Platte zu speichern, ohne eine "Speicher voll" Meldung zu riskieren. Solltest du dich für TDMS entscheiden kann ich dir schnell nach diesem Prinzip was zusammenschustern. Oder du machst es selber. Ist nicht schwer.
22.02.2010, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 08:37 von selma.)
selma Offline
21xxx
' schrieb:Wenn es Tag und Nacht laufen soll, kommst du nicht umher die Daten auf der Platte zu speichern, ohne eine "Speicher voll" Meldung zu riskieren. Solltest du dich für TDMS entscheiden kann ich dir schnell nach diesem Prinzip was zusammenschustern. Oder du machst es selber. Ist nicht schwer.
Guten morgen dimitri84,
ich wurde gerne das Angebot annehmen.
Das wäre echt super von Dir tausend Dank im vorraus.
Gruß Selma
PS: Sorry das ich mich erst jetzt darauf melde, hatte viel zu tun.
22.02.2010, 08:48
dimitri84 Offline
Astronaut
Ja hast du denn mittlerweile eine TDMS-Datei? Wenn ja, dann her damit.
22.02.2010, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 09:01 von selma.)
selma Offline
21xxx
Na ja da fangt das Problemchen schon an.
Leider nicht.
Frage: Kann ich auch aus einen Signalverlaufsdiagramm eine TDMS aufzeichen und den die TDMS in einem Graphen wiedergeben?
22.02.2010, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 09:15 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Ja dann eins nach dem anderen. Wenn du das wirklich so machen willst mit TDMS, dann sieh zu, dass das erstmal funktioniert. Das abspielen/rumscrollen wird vermutlich mit dem VI aus dem Link bereits funktionieren. Wenn nicht, sag bescheid.
Ansonsten haben vielleicht ja auch kompetentere Leute einen besseren Vorschlag (für das Gesamtkonzept) ...
Zitat:Frage: Kann ich auch aus einen Signalverlaufsdiagramm eine TDMS aufzeichen und den die TDMS in einem Graphen wiedergeben?
Du meinst aus der History vom Diagramm? Wozu der Umweg? Und klar kann man den Inhalt einer TDMS-Datei in einem Graphen darstellen.
22.02.2010, 09:23
selma Offline
21xxx
' schrieb:Du meinst aus der History vom Diagramm? Wozu der Umweg? Und klar kann man den Inhalt einer TDMS-Datei in einem Graphen darstellen.
Ich habe zu Zeit 8 Signalverlaufsdiagramme in meinen Programm. Meine Frage war nun ob ich die Daten aus dem Signalverlaufsdiagramm nehmen kann und in einer TDMS zu schreiben oder ich gleich alle Signalverlaufsdiagramme ersetzte soll durch Graphen. Ich habe nämlich am Schluss 72 Signalverlaufsdiagramm / Graphen und da wird das ersetzten echt mühselig wenn rauskommt das ich besser nur Graphen verwenden soll.
22.02.2010, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 09:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Das musst du selbst wissen, ob du Diagramme oder Graphen bentzen solltest. Bei den Diagrammen hast du die Historie inklusive bei den Graphen nicht.
Da besteht jedoch kein Zusammenhang zum Abspeichern der Daten im TDMS-Format. Du brauchst überhaupt keine Graphen/Diagramme, um etwas als TDMS Datei abzuspeichern.
22.02.2010, 11:11
selma Offline
21xxx
Habe es mal versucht eine TDMS Datei zu erstellen.
Die Datei ist auch erstellt wurden aber ich bin mir nicht sicher ob dieses so richtig ist habe mal ein Screeshot hinzugefugt und die erstellte TDMS.
Konnte auch nicht mit dem View_TDMS die Datei auslesen.
Bei dem Versuch die TMDS hier hoch zu laden kommt folgender Fehler:
Fehler Hochladen fehlgeschlagen. Dir ist es nicht gestattet, eine Datei dieses Dateitypes hochzuladen
Sonstige .vi  Basic_Serial_Write_and_Read04.vi (Größe: 49,95 KB / Downloads: 197)
Lv09_img2
22.02.2010, 11:20
Beitrag #20
dimitri84 Offline
Astronaut
Versuch die TDMS-Open und TDMS-Close so zu platzieren, dass die Datei nicht in jeden Schreibzyklus geöffnet und wieder geschlossen wird. Vielleicht so.
Um die TDMS Datei hochzuladen kannst du sie entweder zippen oder einfach eine erlaubte Dateiendung anhängen.
  Verlauf zu schneiden wanze 3 5.671 20.03.2011 20:08
Letzter Beitrag: wanze
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.516 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
