Rahmenflächenfarbe von Graph ändern über Eigenschaft
02.02.2010, 15:44
GT123 Offline
2018
Hallo dimitri84,
das Beispiel http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3024 ist nett aber für mich nicht ausreichend.
Ich brauche jeweils einen eigenstädigen Graph zur vollen Editierung.
Grüsse
GT123
02.02.2010, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2010 16:05 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ok. Also ich benutze auch 4 Graphen die übereinander angeordnet sind und mich hat das auch gestört, dass die Plotarea je nach Wertebereich der Y-Achse hin-und her gezuckt hat. Ich habe das mit Hilfe des Anzeigeformats gefixed: Anzeigeformat -> Abschließende Nullen weglassen 'Häkchen weg' und dann eben soviele Nachkommastellen wie maximal vorkommen. Alternativ mit der minimalen Feldbreite arbeiten. Am besten einen Graphen bauen und diesen dann kopieren.
Was ich auch mal gebraucht habe ist, dass die Graphen alle untereinander komplett gleich skaliert werden mussten. (Um die Signale besser vergleichen zu können). Das ging so (bipolares Signal möglich):
Wenn's wieder nicht passt, einfach ignorieren. Schaden kanns ja nett Wink
02.02.2010, 16:47
GT123 Offline
2018
Hallo dimitri84,
dein Bsp. gleiche Skalierung min max kann ich nicht gebrauchen aber sehr gut gesehen zu haben. Deswegen trotzdem vielen Dank.
Das mit der min. Feldbreite hilft mir nicht weiter, siehe Bild...?
Grüsse
GT123
02.02.2010, 16:54
dimitri84 Offline
Astronaut
War'n Versuch wert. Viel Erfolg noch.
  XY Graph Farbe BG und FP ändern Hubert R. 2 7.464 15.11.2022 10:40
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.409 06.05.2022 10:25
  Rahmenfarbe eines XY Graph während der Laufzeit ändern Hubert R. 8 6.025 12.03.2019 14:12
Letzter Beitrag: Freddy
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.713 22.01.2016 14:09
  Plot-Eigenschaft "Kantengeglättet" Robotroner 5 5.299 06.08.2013 12:30
Question Mischsignalgraph - Wo ist die Eigenschaft? McEarly 1 3.806 11.01.2012 11:07
