FFT von einem Signal mit Rauschen
22.12.2010, 07:27
@Markus:
Ist eine XLS-Datei nicht eher ein binäres Format, welches man nicht so einfach einlesen kann als sei es Text?
22.12.2010, 08:12
Probier' es mal mit seiner Excel-Datei aus Beitrag 9 und kopiere sie unter Laufwerk C: , bzw. ändere den Pfad dahin ab, wo die Datei ist. Bei mir hat's geklappt.
' schrieb:@Markus:
22.12.2010, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 12:45 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:@Markus:
Ich bin grad auch baff, dass das funktioniert! Das hätte ich dem VI nicht zugetaut - Inhalt ist tatsächlich binär ...
War das schon immer so?
22.12.2010, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 13:32 von jg.)
@Y-P und dimitri84:
Das "Read from Spreadsheet File" liest zwar die echte Excel-Datei ein, aber was als Ausgang geliefert wird, das hat NICHTS damit zu tun, was da real an Werten drin steht. Also zur Beruhigung von Lucki: Du hast Recht, es ist natürlich Blödsinn, eine echte Excel-Datei mit diesem VI einzulesen.
EDIT: Besser die folgende Datei einlesen (Umwandlung der XLS in eine ASCII-csv-Datei):
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 103,6 KB / Downloads: 268)
und dann Spalte 1 auswerten, nicht Spalte 0!
EDIT 2:
und dann kommt sowas raus:
22.12.2010, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 13:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Hab mir die Werte nicht wirklich angeschaut ... nur gesehen (und das ist doch interessant), dass die 151 Hz auch getroffen wurden im Spektrum! Zufall?
22.12.2010, 18:41
So habe ich es auch gemacht. Die 151 hat gepasst, dann hab' ich es nicht weiter angeschaut....
' schrieb:Hab mir die Werte nicht wirklich angeschaut ... nur gesehen (und das ist doch interessant), dass die 151 Hz auch getroffen wurden im Spektrum! Zufall?
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 6.116 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Sinus über Rauschen - Signalverarbeitung SoR 7 10.214 25.03.2011 07:34
Letzter Beitrag: SoR
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.837 16.07.2009 08:51
  LabVIEW erzeugt Knackser/Rauschen?! Xaran 2 3.936 18.05.2007 10:41
Letzter Beitrag: Xaran
  Rauschen erzeugen Max_2202 1 5.776 21.02.2007 21:48
