Graphenausgabe aus einer Tabelle
26.01.2010, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2010 11:23 von Lucki.)
' schrieb:das problem das ich nun habe ist das der Graphenausgabe.
Z.B. so:
Lv82_img
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 28,52 KB / Downloads: 160)
Oder so?
26.01.2010, 10:38
BsaiboT Offline
Hier mein Beispiel als LV8.2. Aber du hast es im Prinzip genauso gemacht, nur dass du, wie Seba bereits festgestellt hat deine Arrazs falsch "adressierst", da sie bei 0 beginnen.
Lv82_img
Sonstige .vi  subarray.vi (Größe: 13,83 KB / Downloads: 147)
27.01.2010, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2010 13:13 von jg.)
onkelmalle Offline
8.2.1
Hey, danke erstmal für die Antworten. Habe die Aufgabe gelöst. Nochmal zur defintion des Arrays würde gerne die ExcelTabelle hochladen damit das klarer wird in der ersten Zeile sind keine Werte sondern nur eine Überschrift und das folgt dann so weiter aller 5001 Werte. Ich lad euch einfach mal das Programm hoch ist ein wenig unübersichtlich geworden da ich viel probieren musste. Wer will dem kann ich ja die Tabelle schicken is halt eine sehr spezifische Aufgabe auf Bogenschüsse. Also danke nochmal für eure Versuche.
gruss malle
Lv82_img
Sonstige .vi  projekt3.vi (Größe: 73,47 KB / Downloads: 132)
27.01.2010, 16:31
' schrieb:Nochmal zur defintion des Arrays würde gerne die ExcelTabelle hochladen damit das klarer wird in der ersten Zeile sind keine Werte sondern nur eine Überschrift und das folgt dann so weiter aller 5001 Werte.
Mache es doch besser so:
1. In Deinem VI erzeugst Du ein Anzeigeelement:
2. Vi Laufen lassen, dabei File einlesen.
3. Vi beenden
4. rechte Maustaste auf Anzeigeelement /Datenoperationen /aktuellen Wert als Standard
5. Das ganze File-Einles-Gedöns löschen, die Anzeige in Bedienelement umwandeln
6. VI abspeichern
7. obiges Posting editieren und das VI durch diese VI ersetzen.
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.422 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.321 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle jan_1 17 9.603 15.03.2017 12:54
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 5.997 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Dropdown für Zellen in einer Tabelle Tobi Wan Kenobi 3 5.380 15.07.2016 05:49
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 4.443 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
