User Event nur einmal ausführbar
19.01.2010, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 13:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Dass keine neuen Benutzerereignisse erzeugt werden, liegt nicht am Shift-Register, sondern daran, dass es nicht mehr in der Schleife passiert.
Der der Vollständigkeit halber solltest du dein Benutzerereignis auch wieder löschen (außerhalb der unteren Schleife) ... wobei, wenn die Schleifen nie beendet werden, wird wohl auch nix gelöscht ..., oder?
19.01.2010, 14:01
GT123 Offline
2018
Zitat:Dass keine neuen Benutzerereignisse erzeugt werden, liegt nicht am Shift-Register, sondern daran, dass es nicht mehr in der Schleife passiert.
Also mit Create erstelle ich ihn, mit Generate wird er ausgelöst, klar wenns ausserhalb der Schleife ist wirds nur einmal erstellt, spielt das denn eine Rolle? Ich erstelle doch einmal den Event, und kann doch mit Generate so oft den Event auslösen wie ich will, wenn ich den Event mit Destroy nicht zerstöre kann ich doch weiter generieren. Und das Shift register benötige ich um die quasi erstelle Referenz des Events wieder zu nutzen.
Zitat:Der der Vollständigkeit halber solltest du dein Benutzerereignis auch wieder löschen (außerhalb der unteren Schleife) ... wobei, wenn die Schleifen nie beendet werden, wird wohl auch nix gelöscht ..., oder?
Genau wie schon erwähnt:
Zitat:Das Event wird nie abgebrochen, da wenn das main.vi
schliesst wir alles mit exit beendet.
Sind wir einer Meinung?Cool
Grüsse
GT123
19.01.2010, 14:15
' schrieb:spielt das denn eine Rolle?
Das kommt auf den Standpunkt an.
Es wird so funktionieren. Aber gemäß Styleguide ist das nicht. Es gehört sich so, dass man das außerhalb macht.
Per se werden Handles (also der Create des Benutzerereignisses als solches) außerhalb der While-Schleife erstellt und geschlossen. Innerhalb der While-Schleife wird mit dem Handle gearbeitet. Man kann zwar auch in der While-Schleife Erstellen und Schließen, das ist aber ungünstig, weil das Erstellen und Schließen unnützerweise Zeit verbraucht.
Ansonsten meinst du und dimitri84 das selbe.
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.674 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.459 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.357 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.357 26.03.2015 17:51
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 9.951 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
