Frontpanel sperren
18.01.2010, 15:51
flizzer82 Offline
11
Frontpanel sperren
Also der Herr Nussbaumer hat es genau richtig gesehen dieses kleine ding ist das und wenn das angezeigt wird kann man nur noch die Schaltflächen drücken und sonst nix.Sad
und das ist das PROBLEM
mfg
flizzer
18.01.2010, 15:53
Frontpanel sperren
Ja, und das bereitet dir jetzt immer noch Probleme?
Sogar im NI-ExampleFinder ist ein Beispiel-Dialog zu finden, der meinem Vorschlag folgt... mit Ausnahme des Fenstererscheinungsbildes...
18.01.2010, 15:54
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Frontpanel sperren
Also flizzer ich muss dich enttäuschen, du wirst mit dem 2 Button-Dialog nicht das gewünschte Resultat erhalten.
SeBa hat bereits ein Lösungsbeispiel für dein Problem erstellt, verwende doch diesesWink
18.01.2010, 16:03
flizzer82 Offline
11
Frontpanel sperren
OK Danke euch beiden
ich dachte nur das es auch mit meinem Programm gehen würde.
Werde mir morgen mal das vin SEBA angucken
Besten dank erstmal dafür
mfg
flizzer
18.01.2010, 16:43
RoLe Offline
Frontpanel sperren
Du kannst auch den "original" MS-Dialog verwenden, dort kannst du dann das Fenster entsprechend einstellen.
(Geht dann halt auf Mac und Linux nicht mehrWink)
Lv82_img
Sonstige .vi  Message_Window_Dialog_Box_with_Sound.vi (Größe: 30,34 KB / Downloads: 232)
19.01.2010, 14:41
flizzer82 Offline
11
Frontpanel sperren
Auch ich danke dir RoLe.
Aber dein Besispiel kommt der Sache sehr sehr Nahe nur leider bekomme ich das Fenster zwar zusehen aber wenn der Benutzer jetzt auf die Leiste der Messkarten (auf dem Frontpanel) klickt, dann verschwindet die Messagebox in den Hintergrund und jetzt ratet mal was ich gerne hätteWink?
RICHTIG!
Die Massagebox soll im Vordergrundbleiben damit man z.B. Hinweise der richtigen Einstellung nachlesen kann ect.
mfg
flizzer
20.01.2010, 13:20
RoLe Offline
Frontpanel sperren
' schrieb:RICHTIG!
Nun, bei mir geht das mit der Einstellung: modality = System
20.01.2010, 13:37
flizzer82 Offline
11
Frontpanel sperren
Überragend RoLe !!
Besten DANK dafür meistens ist es ja nur ne Kleinigkeit an der es hapertSmile
mfg
flizzer
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.366 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.713 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Registerwechsel sperren Bärbel 4 5.584 08.01.2014 16:10
  Optionsfeld "sperren" suse224 3 5.663 28.10.2011 12:46
Letzter Beitrag: suse224
  Fenster ausblenden, sperren? reNNer 5 7.593 08.03.2010 11:53
Letzter Beitrag: reNNer
  VIs sperren, Autor versehen tranquilo 2 3.734 05.02.2009 08:48
Letzter Beitrag: A.Berndsen
