Standardwerte abspeichern
07.01.2010, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 15:06 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Haben die im Süben 'ne Exe oder das VI und LabVIEW?
Wenn du einer Exe diese Fähigkeit verleihen willst ... also den letzten Wert als Standardwert verwenden ... dann geht das nur so wie schrotti es dir schon geschrieben hat: auf der Platte abspeichern.
Wenn das Ganze aber noch im VI Stadium ist, ist alles wesentlich einfacher und du kannst die "Aktuelle Werte als Standard" -Funktion verwenden.
EDIT: Sry für Doppelpost ... Versehen.
07.01.2010, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 15:08 von selma.)
selma Offline
21xxx
im süden ist die exe.
Dort wird ein Teststand aufgebaut.
Die Werte sind noch nicht bekannt und erst durch Test`s werden sie bekanntDry
Ich muß das wohl über eine INI Datei machen.
Wie stelle ich das an.????????
07.01.2010, 15:06
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Haben die im Süben 'ne Exe oder das VI und LabVIEW?
Eigentlich ist das völlig egal. Die meiner Meinung nach einzig saubere Variante ist eine Konfigurationsdatei. Einstellungen im Code zu hinterlegen zeugt von Stillosigkeit. Was ist bspw. wenn der COM-Port wechselt? Dann muss neu compiliert werden. Tststs
Gruß Julius
Tipp
07.01.2010, 15:10
selma Offline
21xxx
' schrieb:Eigentlich ist das völlig egal. Die meiner Meinung nach einzig saubere Variante ist eine Konfigurationsdatei. Einstellungen im Code zu hinterlegen zeugt von Stillosigkeit. Was ist bspw. wenn der COM-Port wechselt? Dann muss neu compiliert werden. Tststs
Das mit der Konfigurationsdatei hört sich gut an.
Wie setzte ich das um???
07.01.2010, 15:11
Also mal geanz ehrlich...
... das schreit doch nach einer Konfigurationsdatei. Alles was der User ändern können soll und an das sich das Programm beim nächsten Start erinnern soll, muss in irgendeiner Art und Weise zwischengespeichert werden. Üblicherweise in einer .ini/.config o.Ä.
Wenn du eine halbwegs professionelle Software schreiben willst, solltest du dich damit auseinandersetzen.
Was machst du, wenn die sich irgendwann überlegen die Standardwerte zu ändern? Willst du dann jedesmal das Programm neu kompilieren? Sicher nicht.
Gestalte es variabel, so dass die User es selbst einstellen können. Dann bist du fein raus ausm Schneider.
07.01.2010, 15:28
selma Offline
21xxx
' schrieb:Also mal geanz ehrlich...
Yo, wie Gestaltet ich die Konfigurationsdatei und denn noch variabelGlare
07.01.2010, 15:37
Ich sehe eine ganze Palette für Konfig (.ini) Dateien unter Datei-I/O -> Konfigurations-VIs...
Alternativ, hab ich dir das hier mal zusammen geklickt. Schön ist das nicht (vorallem wenn du es mal ändern/erweitern willst/musst) aber es zeigt den "Basic" Weg einen Wert zu speichern und wieder zu laden.
snip09
07.01.2010, 15:45
selma Offline
21xxx
mmmh
Spannden sieht das aus.
Was mus ich für den com einstellen.
Ich dachte ja so vieleicht.
Aber in wirklichkeit weis ich nicht wie ich es machen soll Wall
Lv09_img2
07.01.2010, 15:55
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
@selma du darfst nicht einen Zahlenwert als Namen für den Schlüssel angeben, der Wert muss bei value angeschlossen werdenWink
Aufbau einer Ini-Datei
[Sektion]
Schlüsselname=Gespeicherter Wert
Hier noch dein Beispiel überarbeitet damit es geht:
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  IniBeispiel.vi (Größe: 35,28 KB / Downloads: 311)
Der Aufbau der *.ini - Datei in diesem Beispiel wäre dann:
[Initialisieren]
WertDesStrings=Ich bin ein String!
MaxTemperatur=99
BoolenWert=true
07.01.2010, 16:15
Beitrag #20
selma Offline
21xxx
so mein Kampf oder besser gesagt mein Krampf
ich glaube bin auf dem richtigen weg Wacko
Das mit den Eigenschaftknoten habe ich noch nicht verstanden.
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 15,43 KB / Downloads: 240)
Lv09_img2
  Standardwerte Definieren Fredy Dilker 4 7.324 10.04.2014 09:18
Letzter Beitrag: Fredy Dilker
  Standardwerte setzen (bei Start und/oder Beenden) newlabviewer1 3 6.489 29.07.2009 12:21
  Standardwerte übernehmen joeha 5 5.276 26.05.2009 11:32
Letzter Beitrag: joeha
  Array auf bestimmten Inhalt durchsuchen / Standardwerte festlegen Sebby2008 3 4.078 31.08.2008 09:55
Letzter Beitrag: MikeS81
  Letzte Werte als Standardwerte mctommson 1 3.713 25.11.2007 19:49
Letzter Beitrag: Achim
  Standardwerte... x05 2 3.950 04.09.2007 06:47
