Ladebild mit Fortschrittsbalken...wie?
16.12.2009, 21:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 22:00 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Oh, tut mir leid, das habe ich ganz vergessen. *.ogp sind OpenG Pakete, die über den VIPM verwaltet werden können. Der VIPM ist in der Standardausführung gratis. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne VIPM zu arbeiten. Die MGI-Bibliothek und VIPM runterladen, VIPM installieren. Jetzt muss noch LV konfiguriert werden, indem unter Werkzeuge -> Optionen -> VI-Server der TCP/IP Port eingeschaltet wird. Der gleiche Port ist in VIPM unter Tools-> Options -> LabVIEW -> Edit Port einzutragen. Danach die ogp von MGI einfach in die Tabelle ziehen. VIPM bietet dir dann an, die ogb zu installieren. LV neu starte und schwupps hast du einen neuen Eintrag in der Palette.
Edit:
http://jkisoft.com/vipm/download/
Gruß Julius
Tipp
16.12.2009, 22:45
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ich weiß, dass man das nachlesen kann aber ich frag' trotzdem:
1) Läuft VIPM auch unter VISTA?
2) Wie 'open' ist das wirklich? Kann ich das auch ruhigen Gewissens in dem Institut wo ich arbeite vorschlagen zu nutzen? Können irgendwelche Schwierigkeiten mitlv85und win2k auftreten?
Beste Dank
Gruß dimitri
17.12.2009, 00:52
' schrieb:1) Läuft VIPM auch unter VISTA?
kA, aber sehe keinen Grund, wieso nicht...
' schrieb:2) Wie 'open' ist das wirklich?
Die meisten Pakete stehen unter der Lizenz BSD, LGPL. MGI laut Internetseite Freeware!
' schrieb:Kann ich das auch ruhigen Gewissens in dem Institut wo ich arbeite vorschlagen zu nutzen? Können irgendwelche Schwierigkeiten mitlv85und win2k auftreten?
Keine Schwierigkeiten bei 8.5 oder Win2k zu erwarten.
17.12.2009, 08:39
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:Hmmm... Das Tempo mit dem die ersten Antworten kamen gibt dir wohl Recht Big Grin
Ich meinte das auch nicht negativ, eher so, dass hier die Meisten eher praktisch veranlagt sind und daher sauberen Code und keine Spielereien im Sinn haben. Also eher auf- als abwertend.
Liebe Grüße Thomas
Es ist nicht das Tempo, sondern die Tatsache, dass ich so Progressbar.VI schon programmiert habe. Leider darf ich es im Moment hier nicht hochladen. Aber mit dem MGI-Tool hast Du eine sehr gute Alternative.
Ja, das ist so eine Sache mit der Wahrscheinlichkeit oder vielmehr Aussagenlogik. Du hast eine Aussage über viele Programmierer gemacht, während ich nur ein Gegenbeispiel brauchte (das ich habe und mit Deinen Worten verpackt habe).
So noch eine Bemerkung zur Spielerei: Ich halte es überhaupt nicht für eine Spielerei, einen Fortschrittsbalken anzuzeigen. Er ist in vielen Fällen gerade zu notwendig, um den Benutzer darüber zu informieren wie lange ein Prozess noch dauert. Das kann schon bei wenigen Sekunden anfangen, dass der Nutzer über den Zustand des Programms informiert ist und nicht wie wild auf alle Knöpfe und Tasten drückt, um eine Reaktion zu erhalten.
Spielerei ist es vielleicht, wenn bei der Fortschrittsanzeige irgend welche Komikfiguren à la Karl Klammer Sahnetortenschlachten veranstalten.
17.12.2009, 09:04
Kürzeres Warten überbrücke ich auch öfters mal mit der Eieruhr. Dann sieht der Bediener, dass der Rechner noch was tut.
Hier ein ganz kleines Bsp.:
Sonstige .vi  Eieruhr.vi (Größe: 9,16 KB / Downloads: 300)
Lv80_img
17.12.2009, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2009 09:28 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Kürzeres Warten überbrücke ich auch öfters mal mit der Eieruhr. Dann sieht der Bediener, dass der Rechner noch was tut.
[attachment=51542:Eieruhr.vi]
Lv80_img
SUPERGlas1! Genau danach wollte ich grade fragen! Wahnsinn...
17.12.2009, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2009 09:26 von Lucki.)
' schrieb:So noch eine Bemerkung zur Spielerei: Ich halte es überhaupt nicht für eine Spielerei, einen Fortschrittsbalken anzuzeigen.
Das nicht, um Spíelerei handelt es eher, wenn tt-Web über sein Frage hinaus Mutmaßungen anstellt, wie die Formumsmitglieder ticken.
@tt-web: Ergänze in Deinem Profil: Interessen: "Ich bin Hobbysoziologe" Mellow
17.12.2009, 09:25
RoLe Offline
Ja, das geht ohne Probleme.
Was bei mir nicht geht, ist das Online-laden der OGP-Paket direkt aus VIPM, das liegt aber an unseren Netzwerk (Port) und nicht an Vista.
17.12.2009, 09:28
Dais
' schrieb:@tt-web: Ergänze in Deinem Profil: Interessen: "Ich bin Hobbysoziologe" Mellow
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 3.907 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Frage(n) zu Fortschrittsbalken in LabVIEW Sandisk 18 17.406 18.02.2011 18:00
  Fortschrittsbalken schneller machen Xaran 2 4.022 25.04.2008 09:45
Letzter Beitrag: Xaran
  Fortschrittsbalken in while-Schleife skywalker 12 11.052 29.05.2007 17:44
  Fortschrittsbalken T.Gebhard 3 7.494 11.05.2005 22:05
Letzter Beitrag: Mario W.
