Schleifen kleben
02.12.2009, 15:54
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Schleifen kleben
Habe ich auch gesagt. Ende gut alles gut.
08.12.2009, 09:08
t18935 Offline
Schleifen kleben
Hallo SeBa
habe nun alles soweit hinbekommen.
Nur ein Problem habe ich noch:
Das mit demselben Bereich anzeigen lassen:
Kann ich mit diesen Zoom Werkzeugen die ich bei einem Graphen benutzen kann, denselben gezoomten Bereich im anderen Graphen anzeigen lassen?
Das heisst, dass der angezeigte Graph Bereich des ersten Graphen derselbe ist wie beim zweiten graphen?
Das wär noch klasse....
08.12.2009, 09:40
dimitri84 Offline
Astronaut
Schleifen kleben
Geht genauso wie das Kleben der Cursor:
Gruß dimitri
08.12.2009, 12:35
Schleifen kleben
Wobei ich hier die Y.Achse weglassen würde. Da du unterschiedliche Skalierungen verwendest, würde unter Umständen der Slavegraph einen Bereich anzeigen, in dem keine Daten vorliegen.
Denke du verstehst was ich meine. Falls nicht, fragen.
EDIT:
PS: Zeig doch mal wie du es jetzt gelöst hast. Wink
08.12.2009, 16:53
t18935 Offline
Schleifen kleben
Hi
werde das noch mit rein nehmen und werde das fertige Programm hochstellen...
Wird allerdings noch eine Woche oder so gehen.
Nochmals danke an alle
09.12.2009, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 14:55 von jg.)
t18935 Offline
Schleifen kleben
So nun komm ich schon zum nächsten ProblemSad
Viele ProblemeSmile :
Habe das Programm noch nicht ganz fertig (ich kopier euers ja nicht einfach sonder versuchen es selbst nachzustellen damit ich auch etwas lerne, deshalb die Zeitverzögerung) und nun kamen schon Anregungen die ich nicht weiß wie man diese umsetzt:
Die Anzeige der Schleife in Graphen soll auf einer separaten "registerkarte" angezeigt werden...?????????????
Dann meine Tabelle hat bisher noch keine X-Werte, irgendwie schaff ichs nicht durch die Einstellungen diese einzufügen.?????
Dann soll der Cursor wenn gezoomt wurde in dem angezeigten Bereich zentriert werden...????????????????
Der Dateiname soll noch separat angezeigt werden, jedoch nicht der ganze Dateipfad, sondern nur der Dateiname??????
Anbei mal das Programm so weit wie ich es habe...
P.S.: Das Datei speichern bereitet mir doch etwas KopfzerbrechenSmile Möchte das ganze ja nur einmal speichern und nicht in der Schleife die ganze Zeit....
Nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1_8_6_fertig.vi (Größe: 69,89 KB / Downloads: 172)
09.12.2009, 11:34
Schleifen kleben
Könntest du dafür nicht nen neuen Thread starten?
Und kann nicht mal jemand den Thementitel ändern?
