Aus dem Array die Zahlen vergleichen
19.10.2009, 09:45
Dima Offline
7.1
Vielen Dank für die Hilfe Leute.
Die Version von Marcus trifft meiner Meinung genau auf das Problem, was ich oben beschrieben habe. Muss nur paar Tests durchführen.
Die Konstante 2 oben Links verstehe ich nicht ganz. Wenn ich das langsam anschaue (Highlight-Funktion), steht bei mir immer die 2 drin.
In dem False-Case ziehst du die zahlen von einander ab, und schaust ob die Differenz größer als 1,5 ist. Ich brauche aber nicht, dass die Differenz größer als 1,5 ist, sonder das die aktuelle Zahl 1,5 FACH größer als die vorherige ist.
Ich muss das umbasteln und paar Tests durchführen.
Dima
19.10.2009, 10:10
Markus mit k. Big Grin
Achso, 1,5-fach größer. Das ist ja aber auch kein Problem für Dich, oder? Wenn ja, dann melde Dich einfach. "2" habe ich als Initialisierung genommen, weil sich Deine Werte um 2 herum bewegen. Hätte ich mit 0 initialisiert, dann würde gleich beim ersten Durchlauf Dein Motor stoppen.
' schrieb:Vielen Dank für die Hilfe Leute.
Dima
19.10.2009, 10:12
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Die "2" ist für den allerersten Schleifendurchlauf. Wenn du sie wegglässt kommt zuerst eine "0".
Zitat:Wenn ich das langsam anschaue (Highlight-Funktion), steht bei mir immer die 2 drin.
Nachdem ersten Durchlauf ist im Schieberegister keine "2" mehr drin sondern der vorherige Wert ... wie gewünscht.
19.10.2009, 11:07
Dima Offline
7.1
Jo danke, bei den Tests habe ich verstanden was die 2 bedeutet.
Das mit 1,5 FACH größer habe ich alleine hingekriegt Big Grin
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren Baron 5 4.855 25.09.2018 10:36
Letzter Beitrag: Baron
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.998 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Boolsch Array, Zahl der true Einträge zählen? hansi9990 5 6.883 13.01.2016 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.486 02.09.2015 17:55
  Verglichene Werte aus Array zählen Italo88 3 4.962 01.02.2015 14:44
  String Array Sortieren nach Zahlen... toaran_ 7 9.698 12.11.2012 17:09
Letzter Beitrag: toaran_
