Zeit zwischen Ereignissen ermitteln
09.09.2009, 21:10
Suche nach "Stoppuhr" liefert u.a. dies hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=2672
09.09.2009, 22:37
cheeze Offline
wow, danke leute. das sieht alles sehr gut aus. das vi von Y-P finde ich persönlich für meine bedürfnisse am besten.
noch eine frage Y-P...
ich kann doch theoretisch den timer wert ausserhalb der while-schleife doch auch weglassen und einfach mit einer konstanten 0 füllen. sie wird ja dann später mit dem timer-wert von der case-struktur eh gefüllt oder?
10.09.2009, 07:36
Ja, das kannst Du auch machen.
' schrieb:wow, danke leute. das sieht alles sehr gut aus. das vi von Y-P finde ich persönlich für meine bedürfnisse am besten.
10.09.2009, 16:34
cheeze Offline
@y-p
kann man theoretisch sogar die case-struktur in der ereignisstruktur weglassen???
möchte nicht den klugscheisse spielen, sondern soll nur meinem verständnis dienenSmile
11.09.2009, 06:41
Nö. Die Zeit soll ja nur bei "True" ausgelesen werden. Wenn Du bei jeder Wertänderung des Schalters ("True" und "False") die Zeit willst, musst Du die Case-Struktur weglassen.
' schrieb:@y-p
11.09.2009, 13:29
cheeze Offline
so, hab das ganze mal ein wenig umgebaut und auf meine bedürfnisse angepasst.
erstmal was ich überhaupt machen möchte:
von einem funktionsgenerator speise ich auf den Analog In einen Sinus ein. Von dem bestimme ich den pos. Nulldurchgang und erzeuge einen Boolschen Wert.
Dann wird mit dem Tip von Y-P die Zeit bestimmt die zwischen den beiden Nulldurchgängen vergangen ist.
Anschliessend rechne ich das ganze in eine Frequenz um und schicke das über eine Variable an ein anderes VI.
An sich funktionierts zwar aber eher bei Frequenzen um 10 - 30 Hz danach wirds ungenau und der Wert fängt an zu springen.
Irgendein vorschlag was ich verändern sollte?
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.850 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zeit zählen zwischen min. und max. MädMäxxx 2 3.547 19.09.2012 11:29
Letzter Beitrag: MädMäxxx
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 4.882 24.05.2012 14:02
  Zyklisch Zeit ermitteln LV-Starter123 8 6.995 19.12.2011 18:07
Letzter Beitrag: LV-Starter123
  Ereignisstruktur: Zwischen Ereignissen springen smozart 3 7.020 30.11.2011 18:10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 8.681 26.08.2011 10:42
