Pretrigger bei analoger und digitaler Erfassung
31.07.2009, 10:18
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
1) Du machst eben keine getriggerte Erfassung mehr sondern startest gleich. Den Trigger machst Du selber in Software und im Moment wenn Du ihn erkennst schreibst Du alles zur Disk. Wenn Du Pretriggers haben willst musst Du ganz einfach dafür sorgen dass Du genügend Daten aus vorigen Loopiterationen in einem Schieberegister hältst. So wie Du Deine zeitlichen Anforderungen beschrieben hast kannst Du pro Loopdurchlauf eine Bufferlänge einstellen die viel mehr als die von Dir verlangten Pretriggers enthält so dass Du jeweils nur den vorherigen Buffer beibehalten musst.
2) Da die digitale und analog Erfassung synchronisiert sind kannst Du die Zeitinformation in der digitalen Erfassung impliziet von der analogen ableiten. Du musst nur sicherstellen, dass Du in der Loop, (die nun keine For loop ist die nur zweimal ausgeführt wird, sondern eine While Loop die solange ausgeführt wird bis der Trigger aufgetreten ist und Du genügend Posttrigger Data zur Disk geschrieben hast) immer genau gleich viel Samples für die digitale und analoge Task liest.
Selber würde ich nicht mal Waveform Daten verwenden sondern einfach die puren Arraydaten lesen und auch nicht in zwei TDMS File schreiben sondern einfach in ein einziges Spreadsheet, aber das sind Details für Advanced Programming. Rolleyes
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
31.07.2009, 11:01
Daniel234 Offline
1) Ich verstehe das nicht ganz. Wie kann ich selber einen Trigger in Software machen?
Gruß Daniel
31.07.2009, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2009 14:24 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:1) Ich verstehe das nicht ganz. Wie kann ich selber einen Trigger in Software machen?
Gruß Daniel
Array scannen und nach der Bedingung suchen. Wenn Du sie gefunden hast den Index ins Array merken. Dann x Pretriggerscans davor und y Posttriggerscans danach abspeichern und Loop beenden.
Software Trigger in DAQmx, und mit Pretrigger Scans ist es immer Softwaretrigger, macht auch nichts anderes nur halt im Treiber selber.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.609 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.680 04.01.2019 14:47
  Digitaler Ausgang liefert 3,5 Volt Gesetzt 1 3.378 27.02.2017 13:06
  Getimter Digitaler Output thomasth 3 3.915 02.11.2015 03:36
Letzter Beitrag: thomasth
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.523 12.11.2013 17:33
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.232 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
