Excel
26.07.2009, 16:37
H_S Offline
Excel
HEy
ja das sieht doch schon ganz gut aus...
nur, wie müsste das vi geändert werden wenn ein Array eingefügt werden soll anstatt "nur" einem Wert??
@havetodo:
Ja das stimmt Big Grin
aber wir kommen dem Ziel doch langsam näher oder?
schöne Grüße
26.07.2009, 17:14
havetodo Offline
8.6 student
Excel
Super! Tausend Dank, ImExPorty!
Durch das deutlich besser strukturierte Programm ist mir jetzt einiges klarer geworden, was ich mir vorher nicht zusammenreimen konnte.
Ich werde jetzt mal probieren ein VI zu bauen, dass ein Array an einer bestimmten Stelle einfügt......... vielleicht schaff ich es ja Big Grin die Hoffnung stirbt zuletzt
@ H_S
Machen wir jetzt nen internen Anfänger Wettkampf?Wink-2
Anja
26.07.2009, 18:33
havetodo Offline
8.6 student
Excel
die nächste Hürde ist aufgetaucht......
Anstatt nur einen Dateinamen vorzugeben, möchte ich gerne den Speicherort vorgeben und den Dateinamen automatisch erzeugen lassen
Der Dateiname soll aus einem festen String "Messbericht", dem aktuellen Datum (das wird bereits in meinem VI erzeugt und ausgegeben und einer laufenden Nummer (falls mehrere Messungen am gleichen Tag stattfinden). Genau diese laufende Nummer macht mir grad Kopfzerbrechen, denn ich weiß nicht wie sie erzeugt wird. Kann mir da jemand helfen?
Bei der Wahl des Speicherorts habe ich das Problem, dass mich das Zielverzeichnisfeld nur mit einer Datei und nicht mit einem Ordner zufrieden zu sein scheint. Wie stellt man das um?
Anja
26.07.2009, 19:11
H_S Offline
Excel
HEy,
habe soeben das Problem mit dem Array abspeichern gelöstBig Grin
Das vi von ImExPorty etwas verändert und es läuft. Hervorragend!
In String Array werden die Zellen eingegeben und im double Array die Daten.
Deine neue Frage lass ich mir auch mal durch den Kopf gehen , habe aber so spontan leider keine Idee. Aber wer weis bin ja ebenfalls im Selben Gebiet am Gange und vlt. ergibt sich da was, dann meld ich mich.
Ciao
Lv86_img
Sonstige .vi  Array_in_Excel_speichern.vi (Größe: 28,96 KB / Downloads: 217)
26.07.2009, 19:37
havetodo Offline
8.6 student
Excel
ähm, bei mir läuft es nicht......Mellow
Anja
26.07.2009, 19:48
ImExPorty Offline
Excel
' schrieb:ähm, bei mir läuft es nicht........diese Info ist nicht wirklich informativ
rechte Maustaste auf dem Pfad: >>Suchoptionen<<, könnte die Lösung für das andere Problem sein:
26.07.2009, 19:58
havetodo Offline
8.6 student
Excel
entschuldige,
ich bekomme die Fehlermeldung, dass der Knoten "Excel.Workbook.save_as" einen fehlerhaften der unverbundenen Anschluß hat. Ich seh aber keinen der fehlt.
Ich versuch grad das VI für 2D Array auszurüsten, bei denen eine Zelle (zB links oben) vorgegeben wird und der Rest automatisch berechnet und eingefügt wird.
Mal noch ne andere Frage....... wenn jetzt ein dutzend Einzelwerte in unterschiedliche Einzelzellen eingetragen werden müssen, was wäre denn da die galanteste Lösung fürs VI? sicher nicht ein dutzendmal hintereinander so wie im Anhang, oder?
Anja
26.07.2009, 21:06
havetodo Offline
8.6 student
Excel
mein neuester Versuch eine Tabelle in Excel zu positionieren....... mit nem halben dutzend Fehlermeldungen.
Ich komm nicht weiterSad
Kann mir jemand nochmal weiterhelfen?
Lv86_img
Sonstige .vi  Array_in_Excel_speichern3.vi (Größe: 13,93 KB / Downloads: 186)
Gibt es ein VI, dass Excel Zellenbezeichnungen in numerische Spalten- und Reihenbezeichnungen umrechnet?
Anja
26.07.2009, 21:07
ImExPorty Offline
Excel
' schrieb:...dass der Knoten "Excel.Workbook.save_as" einen fehlerhaften der unverbundenen Anschluß hat ...zur Laufzeit? => Schreibberechtigung auf dem (gültigen) Pfad?
Ich versuch grad das VI für 2D Array auszurüsten, bei denen eine Zelle (zB links oben) vorgegeben wird und der Rest automatisch berechnet und eingefügt wird. warum rechnen? => Bereich definieren!
Mal noch ne andere Frage....... wenn jetzt ein dutzend Einzelwerte in unterschiedliche Einzelzellen eingetragen werden müssen, was wäre denn da die galanteste Lösung fürs VI? sicher nicht ein dutzendmal hintereinander so wie im Anhang vorher in sinnvollem Array zusammenfassen, dann per Schleife übertragen wäre eine Option
Lv85_img
Sonstige .vi  Excel_Bereich_schreiben.vi (Größe: 32,75 KB / Downloads: 239)
26.07.2009, 21:17
Beitrag #20
ImExPorty Offline
Excel
' schrieb:Gibt es ein VI, dass Excel Zellenbezeichnungen in numerische Spalten- und Reihenbezeichnungen umrechnet?
eine Umkehrfunktion zu     wofür braucht man so etwas?...ist der Job von Excel
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.416 01.08.2016 20:51
