VISA open und VISA close
24.07.2009, 08:13
' schrieb:Die Sache ist sogar logisch: Ein Open muss gemacht werden. Ein Open hat nämlich zur Folge, dass die Schnittstelle für einen Prozess (Applikation etc.) reserviert bleibt. Ist die Schnittstelle nicht reserviert, könnte dir jeder andere innerhalb des Betriebssystems die Schnittstelle "wegnehmen". Dann geht selbst ein Open nicht mehr.
Machst du vor einem Rd/Wr kein Open, macht das Rd/Wr-VI den Open automatisch.
Da stellt sich mir die Frage, mit welchen Settings wird das (im Hintergrund arbeitende) VISA-Open gemacht? Wahrscheinlich mit denen im MAX hinterlegten Werten, und wenn die nicht stimmen, dann geht doch sicher was bei der Kommunikation schief?!
Lieber selber im Programm setzen, dann ist das immer im Sourcecode sichtbar.
24.07.2009, 08:21
So mache ich es auch und werde es auch weiterhin so machen.
Es gibt auch noch weitere Bsp. von Funktionen, die man weglassen könnte (z.B. irgendwelche Referenzen schließen; welche weiß ich nicht mehr genau), aber im Advanced I - Lehrgang wird einem auch gepredigt, solche Dinge lieber mit in den Quellcode zu programmieren, aufgrund der Lesbarkeit des Codes (z.B. bei Fehlersuche,...).
' schrieb:Lieber selber im Programm setzen, dann ist das immer im Sourcecode sichtbar.
24.07.2009, 08:44
RoLe Offline
' schrieb:Da stellt sich mir die Frage, mit welchen Settings wird das (im Hintergrund arbeitende) VISA-Open gemacht? Wahrscheinlich mit denen im MAX hinterlegten Werten, und wenn die nicht stimmen, dann geht doch sicher was bei der Kommunikation schief?!
Das *VISA Configure Serial Port* ist "nur" eine PropertyNode (ohne VISA Open), die die Settings setzt und den Port öffnet.
Das *VISA Open* (nicht in der Serial Pallette, sondern VISA Advanced) macht auch ein Configure, und hat die Option (default, Exclusive Lock und MAX Settings)
Was es aber macht, wenn das Read direkt ohne Config oder Open gemacht wird, ist dann eher etwas für Bastler. Blush
Ich bevorzuge auch die Settings im Code, bzw. in einer INI Datei zu machen.
Auch VISA Close immer im Code und nicht von den Einstellungen in der LabVIEW.ini oder eigeneApplikation.ini abhängig zu machen.
Rainbow VISA-Geräte zählen und finden Labwatcher 10 5.010 24.01.2024 13:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 4.359 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.580 17.11.2021 12:54
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.996 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 7.187 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Visa Termination Gottimp 12 9.894 11.03.2021 19:23
