Sprache umstellen
22.07.2009, 08:30
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
' schrieb:Wenn die Lokalisierung deiner Applikation nicht zur Laufzeit in der Runtime geschehen
nein muss nicht
' schrieb:muss wäre eine weitere Option Strings exporieren,
wie macht man (Mann) das?
22.07.2009, 08:32
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
' schrieb:Da gibt es eine Anzahl von mit viel Elan erzeugten Übersetzungstoolkits, die aber wohl mangels Interesse an Leuten die dafür lieber etwas zahlen wollen anstatt ihren eigenen "Mist" zu bauen, ein langsam dahinserbelndes Bestehen fristen. Wink
... begriffstützig - würdest Du empfehlen so etwas zu kaufen oder nicht? Wenn ja welches?
Gottfried
22.07.2009, 08:34
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
' schrieb:Weil in ein Ini-File geschrieben wird! Und ein Key/Schlüsselname mit eckigen Klammern geht nicht, weil eckige Klammern eine neue Section/Abschnitt im Ini-File definieren.
manchmal ist die Antwort einfacher als der Frager (ich) dachte
Gottfried
22.07.2009, 08:43
schrotti Offline
2009 - 2011
Sprache umstellen
' schrieb:nein muss nicht
Werkzeuge -> Fortgeschritten
Gruß Julius
Tipp
22.07.2009, 08:48
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Sprache umstellen
' schrieb:... begriffstützig - würdest Du empfehlen so etwas zu kaufen oder nicht? Wenn ja welches?
Zu der Zeit als ich mich mit mehrsprachigen Programmen rumschlagen musste gabs die noch nicht. Das war in LabVIEW 5.x die diese Stringexport Methode zum ersten Mal anboten. Habe mir damals selber mehr schlechte als rechte Tools dazu gebaut. Die ganze mehrsprachigkeit ist aber grundsätzlich (und unabhängig von LabVIEW) eine so schmerzhafte Angelegenheit dass ich damit begonnen bin bei Projekten wo dies gefragt wurde ganz alleine auf die Mehrsprachigkeit einen so hohen Preis zu setzen dass das nie mehr ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Wir hier in den Niederlanden haben aber auch den Vorteil dass englischsprachige Programme in Umgebungen wo Mehrsprachigkeit ein Issue ist ganz allgemein akzeptiert sind.
Grundsätzlich gibts heute Toolkits die die technische Seite des Problems recht gut lösen. Die können die ganzen Frontpanels inklusieve allfälliger Menus sauber exportieren und ein Masterfile erstellen von dem dann andere Sprachen übersetzt werden können.
Aber die estethischen und Unterhaltsproblem sind nicht zu vernachlässigen. Zuerst mal sind Strings in verschiedenen Sprachen verschieden lang. Da ist ein schön strukturiertes Frontpanel in Englisch schnell mal ein hässliches Chaos in Deutsch oder Französisch. Zweitens wenn Du später die Applikation anpasst musst du auch die ganzen Strings kontrollieren und neu hinzugekommene Dinge suchen und übersetzen. Alles in allem sehr viel Arbeit auch mit den heutzutage verfügbaren Tools, die das muss gesagt sein einen grossen Teil der Arbeit abnehmen können, aber das was übrig bleibt ist noch immer recht mühselige Arbeit.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
22.07.2009, 09:33
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Sprache umstellen
Die richtige Lösung wäre hier Character Escaping anstelle von stillschweigender Ausklammerung solcher Kontrolls.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
22.07.2009, 10:19
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
Danke - das ist ein sehr interessanter Gesichtswinkel
24.07.2009, 16:37
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
Ich hab's (ehrlich gesagt) nicht geglaubt (weil ich von Deutsch auf Englisch umstellen soll und da die Texte meist kürzer sind) - ABER:händisch alle Strings, Enums, Diagrammachsen ..... Scheisse! Das ist programmatisch nicht lustig. Das lohnt wirklich nicht.
  Sprache vom VI während RunTime ändern bzw. Text aus INI-File abrufen b.proud 4 5.916 30.11.2015 12:23
Letzter Beitrag: b.proud
  Sprache hat sich plötzlich verändert Hasenfuss 1 4.169 03.04.2013 06:32
  user.lib Directories-Icon umstellen? gottfried 3 3.883 29.12.2012 20:07
  LabView 2011 Sprache froschels 3 8.116 13.08.2012 16:01
Letzter Beitrag: dereinzug
  Sprache hat sich verstellt flapappi 7 10.320 07.07.2012 06:10
  LabVIEW Sprache verstellt JollyJumper 15 24.209 13.01.2012 19:08
