Array verändern
14.06.2009, 20:58
greglemond Offline
Array verändern
Danke, Schrotti.
Dazu habe ich aber noch Fragen.
' schrieb:Einfach eine LED aus der Palette reinziehen. Dem element noch einen sinnvollen Namen geben und fertig.
Dann ist zwar das Element in der Palette, es ist aber noch nicht zugewiesen, d.h. ich kann es nicht verarbeiten.
' schrieb:Du musst das natürlich bei der Konstante als dem Anzeigelement machen.
Das kann ich nicht recht nachvollziehen. Kannst du das bitte mal Schritt für Schritt beschreiben. Ich stehe wohl auf der eigenen Leitung.
' schrieb:Hier noch mal eine Version mit zwei Bool wie von dir Vorgeschlagen.
Einen kleinen Schönheitsfehler hat das Ganze: das Abdecken der Pfeile für den Fall, dass alles iO ist, funktioniert nicht recht, d.h. es bleibt immer ein Rest von den Pfeilen übrig.
15.06.2009, 12:40
schrotti Offline
2009 - 2011
Array verändern
Auf die Schnelle ein Link ua. zum Thema Cluster erstellen
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...ping_data_with/
Gruß Julius
Tipp
  Datentypen verändern handsch21 11 8.253 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.236 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.541 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.270 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.236 07.07.2015 07:47
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 7.106 01.10.2014 21:00
