While-Schleife erst nach "längerem" TRUE-Wert beenden
30.11.2010, 13:53
' schrieb:Wenn ja würde ich ganz einfach die Anzahl der True-Werte zählen und diese wenn ein false auftritt zurück setzen. Das globale Schleifenende wird dann erreicht, wenn eine gewisse Anzahl von true Werten erreicht wurde.
Nicht schlecht - aber nicht neu. Das Vi in #4 macht genau das.
30.11.2010, 15:36
' schrieb:Die anderen Möglichkeiten funktionieren recht gut. Nur leider besteht jetzt noch das Problem das in der Schleife weiterhin Anweisungen sind die abgearbeitet werden sollten. Die Schleife wird jedoch während der Wartezeit blockiert.
Hat da jemand noch eine Idee?
Fühl' ich mich ignoriert? Ja.
Juckt mich das? Nein.
30.11.2010, 16:54
2ndsky Offline
Hey SeBa,
habe ich htatsächlich übersehen! Funktioniert super!
Vielen Dank
30.11.2010, 23:57
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ich würde den Sensor in einer parallelen Schleife mit einer geeigneten Zeitkonstante abfragen. Wenn die Abbruchbedingung erreicht wird, wird eine globale Variable gesetzt oder der Wert wird in eine Queue geschrieben. In der Hauptschleife wird die Queue bzw. die globale Variable abgefragt. Gleichzeitig werden die anderen Funktionen in der Hauptschleife mit einer für sie geeigneten Zeitkonstante ausgeführt.
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.434 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.223 31.03.2021 09:35
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 10.757 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 7.417 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.580 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.893 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
