Parallele Schleifen/SubVis mit einer Stoppbedingung?
13.05.2009, 22:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2009 22:07 von eg.)
Habe dein VI umgebaut (nur zum Beispiel). Es mag auf den ersten Blick komplexer auszusehen, hat aber den Vorteil, dass du EINZELNE Schleifen getrennt ansprechen kannst.
14.05.2009, 00:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2009 00:28 von cnongs.)
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo Destiny,
hier auch noch eine Variante, bei der du eine lokale Variable vom Stopp-Schalter erzeugst und diese als Abbruchbedingung für die While-Schleifen nimmst.
Damit der Stopp-Schalter für lokale Variablen genutzt werden kann, musst du sein Schaltverhalten auf "Schaltet, wenn gedrückt" setzten.
Der Stopp-Schalter wird bei Programmstart mit einer False-Konstante zurück gesetzt.
Sind die While-Schleifen nicht in einem VI nimmst du eine globale Variable
Grüße cnongs
LV 6i
Sonstige .vi  while_schleifen_beenden.vi (Größe: 17,75 KB / Downloads: 145)
15.05.2009, 08:01
Destiny Offline
de_en
53
@cnongs: Globale Variablen sollen möglichst nicht verwendet werden....dafür hab ich schon einen auf den Deckel bekommen;)aber trotzdem Danke.
@eg: Danke:)Funktioniert so schonmal super. Aber was wenn ich nun zB. in der 2.Schleife noch einen wert in diese Queue schreiben will...und dann eben in den anderen Ausgelesen werden soll. Oder geht das garnicht?
15.05.2009, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 09:11 von eg.)
Es geht alles. Du kannst zwischen den Schleifen nach diesem Prinzip beliebig kommunizieren. Du kannst z.B. von der oberen Schleife einen Wert in die mittlere abschicken und dann von dort in die untere. Dann brauchst du in der mittleren Schleife die Queue Referenz der unteren (Queue) Schleife.
Wenn du es noch allgemeiner haben willst, kannst du deine Queues vom undefinierten Datentyp (z.B. String oder Variant) machen. Dann kannst du die einzelnen Elemente des Datenclusters getrennt abschicken.
Und wenn du wills, kannst du alle Queues am Anfang des Programms aufmachen und die Referenzen in ein Array zusammenpacken. Dann bekommen alle Schleifen dieses Array und könnnen somit beliebig miteinander Daten austauschen.
Das machst Spaß, glaub mir.
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.010 18.02.2021 09:41
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.938 18.08.2020 13:29
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.003 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.217 14.11.2016 08:24
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 13.849 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 4.955 03.06.2015 15:23
