"Race-Conditions"?! vermeiden/beheben
24.04.2009, 14:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
Sprich ich komme gar nciht drum rum die werte der buttons per melder zu verschicken udn für jeden butten einen melder zu bauen?
24.04.2009, 14:35
' schrieb:Sprich ich komme gar nciht drum rum die werte der buttons per melder zu verschicken udn für jeden butten einen melder zu bauen?
Die Sache mit dem Asynchron muss dir nur bewusst sein. Alles andere ist Auslegungssache. Wenn die Reaktionszeit irrelevant ist, kannst du das machen wie angedacht: "Gleichzeitig" Melder und Variable senden. Verifizieren (z.B. mittels Nachfrage oder lesen in Onlinehilfe), welche nominale Laufzeit eine die Variable hat. Diesen Wert mal 10 nehmen und warten. Dabei besteht aber immernoch die wenn auch nun sehr kleine Möglichkeit einer Überschneidung.
Andere Lösung finden:
Melder/Variable entstehen ja aufgrund einer Benutzereingabe, also eines Events. Ordne jedem Button einen Enumeratorwert zu und verschick den Enumwert per Queue. Oder nimm die Nummer des Boolschen Elementes als Index in die Stelle einer I32-Zahl. Die Zahl verschickst du per Melder oder per Queue.
24.04.2009, 14:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:...
Dazu müsste ich aber ja auch noch den Wert des Buttons haben. Ich könnte ein Cluster von ButtonIndex und ButtonWert melden. Dann muss ich allerdings jeden Button einzeln behandeln (Das woltle ich mir ja eigentlich ersparen indem ich immer alle Statusanzeigen aktuallisiere).
Schade, also arbeiten,.. GRML
Question Schalter deaktivieren führt zu race condition, wie umgeht man das? TpunktN 4 3.441 12.05.2021 09:18
Letzter Beitrag: TpunktN
  EOF Fehler vermeiden chrissy 6 5.706 13.12.2016 08:26
Letzter Beitrag: chrissy
  Race Condition Eisbär 8 5.826 02.01.2016 20:22
  UDP-Steuerung (Race Condition) nurso 4 3.880 01.09.2015 14:17
Letzter Beitrag: nurso
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 8.896 16.10.2014 12:00
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 9.390 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
