subvi beenden
28.06.2010, 14:17
M4Z Offline
subvi beenden
Ich habe die ganzen Lösungsvorschläge hier im Forum schon ausprobiert... aber sobald das ganze in der While-Schlaufe ist, läufts nicht mehr.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass gar keine neue Notification gemacht wird, weil das Programm ja schon im SubVI hängt
(die häufig aufgerufenen VIs sind Fahrbefehle und nich zeitkritisch, daher wäre das egal)
LV 2009
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 8,98 KB / Downloads: 170)
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 7,16 KB / Downloads: 163)
28.06.2010, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 15:02 von jg.)
subvi beenden
Hallo M4Z,
also bei mir läuft's - sobald man das NotifierRequest/Destroy korrekt außerhalb der Schleifen durchführt...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 8,7 KB / Downloads: 146)
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 7,66 KB / Downloads: 162)
28.06.2010, 14:38
M4Z Offline
subvi beenden
Hallo GerdW,
danke für den Hinweis, das ist mir wohl reingerutscht.
Das Problem ist, dass das SubVI in der gleichen While-Schlaufe wie der Abbruch-Button ist. Damit funktioniert dann deine Lösung leider auch nicht mehr.
28.06.2010, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 14:55 von GerdW.)
subvi beenden
Hallo M4Z,
"Das Problem ist, dass das SubVI in der gleichen While-Schlaufe wie der Abbruch-Button ist"
Dann denk mal über den Datenfluß nach...
1) Das MainVI kann nur dann iterieren, wenn das SubVI abgearbeitet ist (steckt ja in der Schleife drin).
2) Nur nach dem Iterieren wird der Abbruch-Button abgefragt.
3) Das subVI erhält den Wert erst in der nächsten Iteration. Zurück zu 1)
Siehst du den Fehler?
Ansonsten: Parallel arbeitende Schleifen verwenden...
P.S.: Wenn das subVI ins MainVI gehört, warum hattest du es dann nicht in deinem Beispiel so gezeigt?
28.06.2010, 15:11
M4Z Offline
subvi beenden
Genau das ist das Problem. Der Button soll eigentlich auch nicht benutzt werden, es ist halt eine Art NotStopp.
Mit parallel arbeitenden Schleifen meinst du im Main oder im SubVI? kann mir da grade nichts drunter vorstellen, sitze aber auch schon den ganzen Tag mit Kopfschmerzen vor dem Bildschirm.
Mit References würde es ja gehen, aber der Aufwand dafür ist riesig.
Im Beispiel ist das VI doch in der Schlaufe? Hab zwar vergessen es zu beschreiben, aber im Screen ist es drin.
danke schonmal!
28.06.2010, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 15:20 von GerdW.)
subvi beenden
Hallo M4Z,
in deinem Upload des mainVI war ein "untitled.vi" als subVI eingebunden - da das nicht dabei war, hatte ich's gelöscht...
Parallel bedeutet nebeneinander (ohne Datenfluß-Abhängigkeit) und nicht ineinander!
Ich habe mal dein mainVI an die neuesten Anforderungen angepasst, zumindestens um das Funktionsprinzip zu zeigen... (Und ich habe den Abbruch-Button auf Latch umgestellt.)
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 11,58 KB / Downloads: 169)
28.06.2010, 15:30
M4Z Offline
subvi beenden
Ach so, da hatte ich wohl geschlampt.
Dass parallel nebeneinander bedeutet ist mir klar, ich konnt mir nur nichts darunter vorstellen.
Werde jetzt mal schauen, ob ich die VIs parallel laufen lassen könnte - aber die sind zum Teil noch in anderen SubVIs verwendet...
Für mich wars das für heute, vielen Dank für deine Hilfe und die nützlichen Tipps!
30.06.2010, 11:49
M4Z Offline
subvi beenden
Ich hab das Problem jetzt gelöst. Im Nachhinein alles ganz logisch:
Im Main VI eine Parallele Whileschleife zur StateMachine, darin der Stopp-Button, der auf einen Notifier schreibt.
In den entsprechenden SubVIs dann die Abfrage der Notifier mit an die Stopp-Bedingung und gut ist.
Um die StateMachine abzubrechen brauchte ich noch eine Selbsthaltung mit dem Stopp-Button, aber sonst nichts.
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.421 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Subvi in Case beenden Michael26 10 8.506 28.05.2014 11:07
Letzter Beitrag: Michael26
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.410 03.07.2012 10:33
  Beenden einer Schleife im SUBVi vom übergeordneten Vi aus?! mazell 7 7.506 19.06.2012 13:34
  Eventcase nach SubVI start beenden Frank M-F 3 4.843 25.01.2012 21:56
Letzter Beitrag: jr
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.803 25.08.2011 15:18
