Formel soll kommawerte ausgeben
25.04.2009, 18:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2009 18:08 von muchh.)
muchh Offline
Student Edition 8.5
Juhuu jetz funktioniert es.
ISt auch logisch was der Fehler war.
Danke für eure schnellen und guten Hilfen
lg Muchh
25.04.2009, 19:26
muchh Offline
Student Edition 8.5
Sry aber ich hab noch ne Frage
Wenn ich z.B einen Wertebereich von 0 - 255 mit einem Regler einstelle und die Formel soll im bereich von 0 - 150 was anderes rechnen wie bei 151 - 255.
Wie geht das?
Ich muss da den Regler als Caseselector hängen und irgendwas dazwischen oder?
Danke für eure Hilfe
lg muchh
26.04.2009, 08:49
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Sry aber ich hab noch ne Frage
Wie geht das?
lg muchh
Im Express VI kann ich dir nicht helfen. Die verwende ich grundsätzlich nicht Da sie meiner Meinung nach nur viel Komplexität zum Programm hinzufügen. Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Mit einer Casestruktur wie schon von dir angesprochen. Den Wert einfach an den Case Selector anschliessen und dann in der Casetextbox oben einen Zahlenrange angeben. Also etwa 3 Caseframes mit den Einstellungen: Default, 0..150, 151..255.
2) In einer echten Formulabox (also dem viereckigen Kasten den man direkt aufs Diagramm legt, den sogenannten Conditional Operator "<Kondition> ? <true Resultat> : <false Resultat>" benützen. Also etwa so:
resultat = (Regler > 150) ? <Berechnung wenn der Regler grösser als 150 ist> : <Berechnung andernfalls>;
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
26.04.2009, 13:55
ImExPorty Offline
Hallo muchh,
der Hinweis von rolfk kann auch im Express-VI umgesetzt werden:
Lv85_img
Sonstige .vi  muchh_FormularNodeBeispiel_V1R2lv85.vi (Größe: 107,73 KB / Downloads: 158)
ist aber nur effizient bei der Verwendung von dynamischen Daten.
27.04.2009, 07:07
muchh Offline
Student Edition 8.5
es funktioniert jetztSmile
lg Muchh
01.05.2009, 11:08
muchh Offline
Student Edition 8.5
Ich hab da jetz noch ne FrageSmile
Kann man das so machen, dass wenn ich den Drehregler drehe sich der Wert oben bereits mit ändert?
Weil ich muss immer einen Taster betätigen, dass sich der Wert ändert.
lg
01.05.2009, 13:57
ImExPorty Offline
so?
Lv85_img
Sonstige .vi  muchh_FormularNodeBeispiel_V1R3lv85.vi (Größe: 109,93 KB / Downloads: 174)
02.05.2009, 13:42
muchh Offline
Student Edition 8.5
Ne sorry so meine ich das nicht
Ich meine wenn ich meinen Drehregler drehe, dass zugleich damit sich auch der errechnete wert im Fenster schon mitändert
siehe Foto
lg
02.05.2009, 15:38
ImExPorty Offline
Hallo muchh,
vielleicht habe ich ja die eine oder andere VI-Version überlesen Unsure....aber die Kernaussage bleibt gleich
Lv85_img
Sonstige .vi  muchh_FormularNodeBeispiel_V1R4lv85.vi (Größe: 9,61 KB / Downloads: 175)
02.05.2009, 19:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2009 19:52 von muchh.)
Beitrag #20
muchh Offline
Student Edition 8.5
Ja das würde normalerweise funktionieren
nur ich habe dieses Grundgerüst (siehe anhang)
Und da kann ich ja nicht noch eine Whileschlife reingeben oder dann würd das Programm doch nie mehr die Daten senden
lgLv85_img
Sonstige .vi  Project2.vi (Größe: 24,3 KB / Downloads: 153)
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.212 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  PID Reglerausgang soll Integerwerte ausgeben PTBist 3 3.502 19.11.2016 16:49
  Simple Formel in LabView+Grafik PotatoJim 1 2.946 15.06.2015 13:40
  Formel in Labview umsetzen ReptileX2 4 4.736 08.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: ReptileX2
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.344 14.07.2014 08:56
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 5.240 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
