Datensätze mit ADO Tool Auslesen
02.04.2009, 08:00
' schrieb:mann, ihr seit ja ma echte SQL Experten Big Grin
Naja ich vergess' immer wo wie wann Anführungsstriche platziert werden müssen IchBlush
Ich brauch das auch nicht so oft...
' schrieb:1. Ja, es geht mit dem ADO Tool, schon allein der leisteste Zweifel daran ist völlig unangebracht! Big Grin
Guru2
02.04.2009, 13:53
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Naja ich vergess' immer wo wie wann Anführungsstriche platziert werden müssen IchBlush
Guru2
ganz einfach: wenn es sich um einen String handelt kommen Anführungszeichen drum, wenn es sich um Zahlen handelt kommen keine Anführungszeichen drum, Datumsangaben werden DB-spezifisch behandelt (Doku-lesen)
bei SQL Queries ist das Dezimal-Trennzeichen immer ein Punkt, ein Komma ist das Trennzeichen für Spalten (SELECT Spalte1, Spalte 2, Spalte3 FROM tabellenname ... oder INSERT INTO tabellennname (Spalte1, Spalte2, Spalte3) VALUE () ...)
Spalten-Namen werden höchstens mit einem "Backtick" in Anführungszeichen gesetzt, egal in welcher Abfrage, das hängt aber auch von der verwendeten Datenbank ab, bei mySQL z.B. geht das ...
05.04.2009, 20:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2009 20:46 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Spalten-Namen werden höchstens mit einem "Backtick" in Anführungszeichen gesetzt, egal in welcher Abfrage, das hängt aber auch von der verwendeten Datenbank ab, bei mySQL z.B. geht das ...
Und alternativ kann man sie (zumindest bei SQL Server aber ich glaube das ist grundsätzlich) noch in eckige Klammern setzen um eventuele Zweideutigkeiten auszuschliessen, resp. bei Spaltennamen mit Leerzeichen (ja ich weiss das ist nicht schön bei SQL) ist das Pflicht (eventuel ist bei einigen Datenbanken wie mySQL das Single Quote eine Alternative dazu).
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
21.04.2009, 09:39
Greeneye Offline
Das mit dem Auswerten hat jetzt ja super geklappt.
Ich möchte die Daten jetzt aber in eine SQL Datenbank schreiben. Bisher habe ich die Daten nur in eine Access DB geschrieben, das hat auch funktioniert.
Die ODBC Verbindung ist auf meinem PC eingerichtet, und ich habe den ADO Baustein "Open Daterbase" auf "My-SQL DBS (DNS)" umgestellt und mit der System DNS verbunden.
Leider tauchen in meiner DB keine Daten auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, bzw. wie ich dem Fehler auf die Spur komme?
Das ist kein Pfusch, das ist eine alternative Lösungsmöglichkeit.
21.04.2009, 12:42
Greeneye Offline
Hat sich erledigt, ich wusste nicht das "dbo_" nicht mit zum Tabellen Namen gehört, und weggelassen werden muss.
22.04.2009, 12:37
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Die ODBC Verbindung ist auf meinem PC eingerichtet, und ich habe den ADO Baustein "Open Daterbase" auf "My-SQL DBS (DNS)" umgestellt und mit der System DNS verbunden.
wenn du mit einem mySQL-Server arbeitest ist das ok, wenn du einen Microsoft-SQL-Server arbeitest musst du auf MS-SQL-Server umstellen, sonst kann es zu komischen Effekten kommen ...
  Mehrere Datensätze auf einmal anfügen galilio 2 4.954 08.09.2016 14:33
Letzter Beitrag: galilio
  Versionierungs-Tool basteln LABVIEW_NEU 13 11.424 02.06.2015 10:46
  Datensätze mit unterschiedlicher Abtastrate speichern thommy3281 3 6.839 08.09.2012 11:24
Letzter Beitrag: rasta
  Datenbank mit ADO- Tool auslesen und ges. Artikel anzeigen Andreas-S 6 6.911 08.03.2010 14:03
  Verschiedene Datensätze mit Kombinationsfeld auswählen angellot 1 4.148 14.08.2008 07:31
  Doppelte Datensätze chilischote85 4 4.348 11.08.2008 09:01
Letzter Beitrag: chilischote85
