Array Anzeige auf belegte Elemente beschränken
14.03.2009, 19:34
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
der vorschlag mit den coordinates ist auch bullshit, weil es sich abhaengig von dem OS aendern kann.
Die ultimative loesung waere dann wohl ein XControl zu bauen, mit einem einem array, dass keine scrollbar und keine indexanzeige hat.
die indexanzeige kannst dann mittels jens' loesung hinzufuegen und die scrollbar durch ein scrollbar element aus der palette ersetzen.
dadurch hast dann control over index change and scrollbar change.
15.03.2009, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2009 11:18 von Lucki.)
' schrieb:Ist es möglich, zu verhindern, dass ein Index gewählt wird, der nicht belegt ist? Also wennim Array 5 Elemente sind, dann sollten nur die Indizes 0-4 gewählt werden können.
Ja natürlich geht das, und zwar mit ganz normaler simpler Programmierung. Mich wundert, daß bis jetzt überhaupt niemand diese Möglichkeit erwogen hat und hier ausschließlich kompliziertere Lösungen präsentiert werden.
Wenn allerdings die Hauptschleife zeitkritisch ist, dann ist das nicht optimal, dann kommen die anderen Vorschläge ins Spiel. Aber davon hast Du ja nichts gesagt.
Bitte selbst Herumspielen mit Fensterlänge und Arraygröße.
Wenn mehrere Arrays in einem VI so behandelt werden sollen, dann sollte man den Code in ein SubVI packen.
Habs mal allgemein für beliebige Fentergrößen gemacht. Bei fester Fenstergröße 1 wirds noch etwas einfacher.
Lv86_img
Sonstige .vi  arrayanzeige.vi (Größe: 9,26 KB / Downloads: 189)
15.03.2009, 13:26
Offtopic2
' schrieb:Wenn allerdings die Hauptschleife zeitkritisch ist,
Ich bin gänzlich davon abgekommen, in der Hauptschleife (respektive allen While-Schleifen) und auch im Timeoutcase der Event-Struktur Überprüfungen der Eingabeelemente zu machen. While-Schleifen und Timeout-Cases sind für Onlineanzeigen diverser Statusse vorgesehen. Die Hauptschleife verarbeitet hauptsächlich die Statemachine für das eigene SubVI. Die Überprüfung von Benutzereingaben erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, zu dem der Benutzer eine Eingabe macht - also im Eventcase.
Zeitgesteuerte Überprüfungen haben nämlich einen dummen Nachteil: "Unser Bäcker, der zum Maschinenbediener umgeschult hat," mockiert sich immer darüber, dass da für ganz kurze Zeit was Falsches steht.
15.03.2009, 15:12
' schrieb:Zeitgesteuerte Überprüfungen haben nämlich einen dummen Nachteil: "Unser Bäcker, der zum Maschinenbediener umgeschult hat," mockiert sich immer darüber, dass da für ganz kurze Zeit was Falsches steht.
Das ist zwar für den Benutzer kein großer Nachteil, aber denken wird er sich: Naja, besser hats der Programmierer halt nicht gekonnt. Und deshalb ist es ein Killerargument, Du hast recht, es darf nicht sein!
Habe mal das Prog. von Jens etwas modifiziert. Der Austausch der Array-Indexanzeige durch ein fremdes Bedienelement erfolgt jedesmal beim Start und ist so gemacht, daß der Benutzer den Schwindel gar nicht bemerkt.
Lv86_img
Sonstige .vi  arrayanzeige2.vi (Größe: 15,77 KB / Downloads: 185)
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.628 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.440 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.831 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.516 27.11.2016 18:17
  Array Anzeige vertikal/horizontal Thom.A.s 2 4.530 26.09.2016 08:44
Letzter Beitrag: Thom.A.s
  Tabellenelement in Größe beschränken Hasenfuss 1 3.045 17.06.2015 15:40
