3 Arrays in Graph darstellen. Problem mit Time-String
30.01.2011, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2011 14:21 von Mika-zie.)
Mika-zie Offline
Hallo!
Sorry, ich bin neu hier und habe keine Ahnung von Labview und ob ich hier richtig bin, aber ich habe mal eine Frage:
Dieser XY-Graph, wie bei Mitglied Lucki im Post zu sehen, kann man den auch nur in Zahlen anzeigen lassen? Ich habe auf dem Rechner in der Schule durch Zufall so ein Program gefunden, was die Geschwindigkeit eines Autos bezogen auf die Zeit in so einem Graphen darstellt. Das ist ja auch sehr schön, aber ich bräuchte nur die Geschwindigeit in Zahlen. Nur habe ich noch gar nichts mit Labview zu tun gehabt.
Da geht ein dünnes orangenes (Wenn ich das richtig lesen konnte, ist das die Geschwindigkeit) zusammen mit einem dicken, braunen (Müsste dann die Zeit sein) "Kabel" zusammen auf eine Klemme, wo ein dickes, rosa "Kabel" rauskommt und auf den XY-Graph geht. Besser kann ich es nicht erklären, sorry!
So ähnlich wie hier: http://www.labviewforum.de/index.php?act=a...st&id=60610, nur ist der obere braun. Ich brauche aber eh nur den unteren, orangenen.
Ist das einfach zu machen? Kann mir da jemand helfen? Das könnte ich nämlich wunderschön zur Präsentation meiner Prüfung benutzen! Das wäre echt super nett von euch, wenn mir das mal jemand schnell machen könnte, das könnt ihr dann ja hochladen. Wenn das auch nur in so einem Bild ist, wenn ich weiß, welche Bauteile dort genutzt werden sollen, finde ich die auch bestimmt!
Vielen lieben Dank schicke ich euch jetzt schon!
Lg, Mika
30.01.2011, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2011 17:08 von GerdW.)
Hallo Mika,
Rechtsklick auf den gewünschten Draht -> Erstellen -> Anzeigeelement. LabVIEW kann so einfach seinSmile(Noch einfacher, wenn du die Kontexthilfe anzeigen lässt: Ctrl-H)
Alles weitere zum Einstieg in der Signatur unten...
30.01.2011, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2011 17:22 von Mika-zie.)
Mika-zie Offline
' schrieb:Hallo Mika,
Ja, stimmt, ein Draht! Ein Kabel besteht ja aus mehreren Drähten :DDas kann Mann mir verzeihen, sowas weiß ne Frau selten Wink
Das mit dem Link in der Signatur ist sehr gut und bestimmt hilfreich, doch leider geht das dort über meine Englisch-Kenntnisse weit herausWink
OK, dank dir, ich werde das morgen gleich mal ausprobieren!
LG, Mika
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.977 29.08.2019 20:28
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.582 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen Daniel90 4 6.616 21.01.2016 15:11
Letzter Beitrag: Daniel90
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.043 29.08.2015 08:06
  Messdaten txt-Datein, String-Format Problem, FrDtPa 9 6.385 03.07.2015 13:06
Letzter Beitrag: FrDtPa
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.421 28.04.2015 06:51
