Problem mit FTDI USB Chip
07.03.2009, 10:15
stevenhiker Offline
' schrieb:Es ist doch immer wieder lustig, dass dann nach so einer ausführlichen Fehlerbeschreibung der Satz kommt, "es muss irgendwie mit LabVIEW zusammenhängen"!
@rolf
ja diese allumfassende Aussage entstammt aus einem Gemisch von absoluter Ratlosigkeit und der Information, dass sich die Windowstreiber auch manchmal mit NI-VISA stören können.
Wir haben das ganze mit vier verschiedenen Geräten getestet und das gleiche Verhalten beobachten müssen. Demanch erscheint es mir relativ unwahrscheinlich, dass hier eine Übereinstimmung der USB Port Paramter zu Grunde liegt.
Frage:
Kann bei den beiden Bildern eine Aussage darüber treffen, ob die sich überschneiden oder nicht?
STefan
07.03.2009, 10:45
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:@rolf
Frage:
Interessant wäre daher schon, wie ich die DeviceID von den Konvertern rauskriege.
STefan
Also ob es VISA ist das da ein Problem macht (was an sich auch noch nicht LabVIEW wäre) oder Windows kannst Du ganz einfach rausfinden. Versuch den Port der in LabVIEW (VISA) nicht funktioniert mal in HyperTerminal anzusprechen. Ich bin mir sicher dass Du den da auch nicht mehr benützen kannst und HyperTerminal setzt direkt auf dem Windows Comm API auf, wie VISA übrigens auch.
Es gibt da verschiedene Tools um diese Information sichtbar zu machen. Ein erster Ansatz ist im Widnows Gerätemanager. Wenn Du auf die entsprechenden Devices gehst und die Properties davon anzeigen lässt kannst Du in Details einen String sehen der die VID (Vendor ID) und PID (Product ID) des Devices angibt. Dahinter ist eine Art Serienummer.
Ausführlichere Tools sind zum Teil auf dem Netz zu finden. Eventuel interessant könnte sowas wie USBTrace von http://www.sysnucleus.com sein.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
07.03.2009, 10:57
stevenhiker Offline
@rolf
bitte aktualisiere noch mal deinen Eingang.
Ich hatte meine vorherige Antwort geändert und zwei Bilder reingestellt.
Da werden die sämtliche Portparameter aufgelistet. Ich kann sie blos nur unzureichend interpretieren.
07.03.2009, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2009 12:11 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:@rolf
Sämtliche ist etwas viel gesagt. Ich sehe das es ein Base Class 0 Device ist d.h. die Klasse des Devices muss vom Interface Descriptor (hier nicht sichtbar) abgeleitet werden. Manufacturer ist bei beiden dasselbe aber die Device ID nicht. Also ist es wohl ein Problem des Treibers dieser Hardware der auf irgendeine Art und Weise nicht damit zurechtkommt zwei Devices zugleich anzusprechen. Das ist aber noch mindestens zwei Lagen unter VISA. Versuchs mal mit HyperTerminal, dann kannst Du eindeutig sagen ob es wirklich innerhalb von VISA ein Problem ist (erachte ich als sehr unwahrscheinlich in der Art und Weise wie Du es beschreibst, dort geht es entweder gar nicht oder schon, oder bei bestimmten Funktionen immer falsch, aber nicht erst nicht wenn noch ein anderes Device eingesteckt wird).
Dafür, dass es ein Treiber Problem ist spricht auch dass es ein spezifisches FTDI Problem zu sein scheint. Sonst müssten die Devices auch beim Einstecken von anderen Devices die nicht von FTDI sind plötzlich Probleme geben.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
10.03.2009, 21:23
stevenhiker Offline
Hallo liebe LabVIEW-Freunde,
danke an alle die sich bei meinem Problem mit eingebracht haben.
Die Lösung liegt doch wie immer recht nah und damit will ich sagen,
dass es jetzt funktioniert, aber so ganz warum habe ich immer noch
verstanden.
Also.... mit dem direkten ansprechen über den USB Port geht es nicht.
Ich musste erst mit dem Treiber des Sensorherstellers einen VCP laden
und über diesen das Gerät ansprechen und siehe da, der Sensor meldet sich
auch wenn der andere Konverter an einem Port hängt.
Nun warum das so ist bleibt mir ein Rätsel und warum überhaupt der Treiber
des Sensorhersteller in der Lage war einen viruellen ComPort zu laden ist
mir auch ein wenig schleierhaft, da nur die D2xx -dlls vorhanden sind
und in der Inf-Datei auch nichts darüber steht.
In diesem Sinne
bis zum nächsten Problem
Stefan
  Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip wernerIBN 8 7.882 18.06.2012 08:26
Letzter Beitrag: wernerIBN
  FTDI Otti 12 13.683 26.09.2007 17:56
Letzter Beitrag: Otti
  FTDI-Modul mit DLL dany22 2 6.110 16.07.2006 22:00
