Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung
17.11.2010, 11:51
Matze Offline
7xxxx
@Totti: Jupp, auch nicht schlecht. Aber da siehst du das von mir angesprochene Problem: Es wird kompliziert und die Übersicht geht verloren, wenn man das mit Meldern ordentlich machen möchte.
17.11.2010, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 11:54 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Ne, Lucki hat Lokale Variablen verwendet und keine globalen!
' schrieb:Ich nutze ebenfalls Melder, außer der Stopp-Button soll die Schleifen beenden. Dann verwende ich lokale Variablen. Und hier darf man diese meiner Meinung nach auch getrost verwenden.
Edit: Eigentlich wollte ich den oberen Beitrag editieren, nur Mehrfach-Zitate sind dann so umständlich einzufügen.
17.11.2010, 11:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
Naja übersichtlich wirds, wenn man die Sequenzen entfernt, SubVIs verwendet und ein ErrorCluster als Flusssteuerung verwendet. Aber das war mir grade zu viel des guten!
17.11.2010, 11:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
@Mechatronik-Ingenieur:
das hab ich tatsächlich überlesen!
Naja, nu gibts hoffentlich genügend Alternativen!
17.11.2010, 14:11
' schrieb:Ähm, genau das gleiche wurde hier doch genannt oder nicht (neben den Meldern)?Unsure
Ja, hast Recht, aber es wurde irgendwie beiläufig gesagt, so daß man befürchten mußte, daß das gegenüber den Lösungen mit Meldern und globalen Variablen untergeht. Und Deinen Beitrag direkt vor meinem hatte ich noch nicht gelesen, dann hätte ich das nicht so geschrieben.
Was noch nicht zur Sprache kam:
Man hat mehrere parallele Schleifen mit Waits drin. Bei STOP soll das VI sofort beendet werden, und nicht erst Sekunden später. Wie macht man das sauber?
17.11.2010, 14:15
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich weiß nicht, obs die sauberste Lösung ist, aber wenn ich ein Wait in einer Schleife habe, dann ist das ein Kurzes Wait in einer Schleife. Dadurch reduziere ich das Problem auf eine minimale Verzögerung die nicht wirklich störend ist.
17.11.2010, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 14:35 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich löse sowas über eine "manuelle" Wait-Funktion über das Timer-Wert-VI. Innerhalb der While-Schleife eine weitere mit kurtem Wailt (z.B. 20 ms), die u.a. "Timer-Wert" aufruft und so lange ausgeführt wird, bis die gewünschte Zeit abgelaufen ist.
Die innere (und somit auch äußere) Schleife kann somit jederzeit abgebrochen werden.
Das Vorgehen funktioniert bei einer einzigen Schleife genauso wie bei mehreren parallelen.
Nachtrag:
Ich habe mal angehängt, was ich meine:
17.11.2010, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 16:56 von Lucki.)
Ich hatte mir zum sofortigen Stop mal das hier ausgedacht:
Erläuterung:
Die Wait-Funktion wird überhaupt nicht verwendet, da sie sich nicht stoppen lässt. Zum Wait werden zwei andere Funktionen missbraucht:
Untere Schleife: das Timeout der Ereignisstruktur wirkt genau wie Wait - solange keine Ereignisse entreten. Hier ist Stop - neben Timeout - der einzige Ereignisrahmen. Die Ereignisstruktur ist hier nichts weiter als ein Wait mit sofortiger Stop-Möglichkeit.
Obere Schleife: Das VI "auf Occurrence warten" wirkt hier ebenso wie ein Wait, solange keine Occurrence stattfindet. Dieses Warten läßt sich mittendrin ebenso sofort stoppen, wenn die Occurrence eintrifft. Die Occurrence wird in der unteren Schleife bei Stop erzeugt. (Anmerkung: die Empfehlung von LV ist, Occurrences nicht mehr zu verwenden, man soll besser Melder verwenden. Habe das hier nur der Einfachheit so gemacht)
17.11.2010, 17:14
TSC Offline
LV 2018 SP1
Auch eine Alternative. Ich denke da muss man immer schaun, was in das Programm rein passt. Wenn man den TimeoutCase für andere dinge benötigt kann man ihn dafür nicht mehr missbrauchen. Oder man arbeitet mit zwei Eventstrukturen. Ach man, es gibt immer so viele Alternativen und nie sagt einer einem: DAS ist das Wundermittel.
Ich bleibe bei einem kleinen SubVI mit einer Schleife in der kurze Waits ausgeführt werden und zusätzlich die Abbruchbedingung geprüft wird. Zum beispiel ein entsprechender Melder.
17.11.2010, 17:31
Beitrag #20
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Ach man, es gibt immer so viele Alternativen und nie sagt einer einem: DAS ist das Wundermittel.
Vielleicht ist es besser so. So gibt's Herausforderungen und man darf die grauen Zellen trainieren. *g*
Sonst könnte das ja jeder. Also immer positiv sehen, auch wenn es manchmal nicht schwer feällt.
Das erinnert mich gerade daran, wie oft ich mich über LabVIEW aufrege, wenn es mal wieder abschmiert oder ich nicht weiterkomme. Aber umso größer die Freue, wenn es dann tut.
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.346 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.397 20.11.2019 15:06
  zwei Schalter, eine Ausgabe je nach Schalterlabel Beam1 5 4.646 07.02.2017 16:40
  2 Schleifen parallel bedienen HTL_HL 3 4.453 12.02.2016 13:05
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 7.872 04.01.2016 17:04
