Probleme mit Pfaden
05.02.2009, 14:11
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Hast du dir deine Pfade in der Executeable mal durch ein Popup anzeigen lassen? An meine Call library function node schließe ich nun immer den Pfad an. Dann wird sie eigenlich immer gefunden.
Ja, genau nach diesem Weg habe ich den Fehler gefunden.
05.02.2009, 15:41
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Ja, klar, ich meine 8.6f1
Ich vermute es hat mehr mit Autopopulating Folders und Vista zu tun.
Habe zwei fast identische VIs zum Starten des SubVIs. Bei einem funktioniert es
[attachment=44264:KeinFehler.png]
Beim anderen geht es nicht:
[attachment=44265:Fehler.png]
Dich wundert das? Du gibst LabVIEW einen relativen Pfad (der notabene eigentlich sogar falsch ist da der Classname auch Bestandteil des VI Namens sein sollte) und hoffst dass LabVIEW selber weiss von wo aus dieser relative Pfad gemeint ist. Eventuel dass LabVIEW 8.6 in so einem Fall auser den Standardsuchpfaden auch noch das Directory wo Dein Projektfile steht mit in die Suche nimmt aber danach hört es auf.
Im Executable geht das solange gut wie Du nur ein VI mit dem selben Basisnamen hast. Sonst werden Dir die VIs mit dem selben Namen in seperate Unterdirecotries gepropt und dan wird es auch wieder schwierig um das alles gut zu bekommen, wobei dann Deine relativen Pfade eventuel funktionieren könnten. Solange das VI im Executable selber steckt geht es immer da LabVIEW dort immer zuerst schaut.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  *.lvproj Datei einlesen und auftrennen nach Pfaden Wendigo 12 10.931 10.11.2012 07:48
  Überprüfen von Pfaden wohlhum 6 7.789 23.01.2012 16:47
Letzter Beitrag: Odie
