Fehler 7 beim Starten der Applikation
29.01.2009, 10:55
' schrieb:Es hängt kein GPIB-Gerät dran.
Falsche Reihenfolge! Erst den Basispfad korrekt erstellen, dann example.sav dran hängen!
Was du jetzt machst, führt zu folgendem:
Get VI-Pfad -> Ergebnis: ".../(Applikation.exe)/VI.vi" (Der Teil in Klammern taucht nur bei einer exe auf).
Strip Path: -> Ergebnis: ".../(Applikation.exe)
Build Pfad: -> Ergebnis: ".../(Applikation.exe)/example.sav
Und jetzt:
In der IDE: -> Kein Strip-Path -> Ergebnis: ".../example.sav" -> Alles OK
In der Exe: -> Ein Strip-Path -> Ergebnis: ".../Applikation.exe" -> Da die Exe ja gerade läuft und somit von Windows für Open-Zugriffe gesperrt ist -> Fehlercode 5.
29.01.2009, 11:24
Steph Offline
Hallo Jens,
jetzt habe ich folgendes gemacht.
Und bekomme die selbe Fehlermeldung wie am Anfang, also Fehlercode 7.
29.01.2009, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2009 11:32 von jg.)
' schrieb:Hallo Jens,
Liegt der File "example.sav" im selben Verzeichnis wie deine Exe? Offenbar nicht!
29.01.2009, 12:00
Steph Offline
Das darf man ja gar niemanden erzählen!
Vielen Dank, Jens!
29.01.2009, 13:16
Wenigstens gibst Du es zu. Big Grin
' schrieb:Das darf man ja gar niemanden erzählen!
Vielen Dank, Jens!
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.465 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.434 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Fehler 1 beim Applicationstart pericles 1 4.538 15.07.2013 18:18
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.126 04.06.2012 18:42
  Fehler -600 beim Compilieren einer DLL BerndDasBrot 2 5.868 14.05.2012 14:43
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 9.045 28.03.2011 13:43
