Spannungsversorgung für definierte Zeit unterbrechen
27.01.2009, 19:14
' schrieb:Ich möchte nun jeden einzelnen Spannungswert außerhalb der Schleife verwenden.
Du kannst mittels lokaler Variable den gültigen Momentanwert an jeder Stelle Deines VI benutzen, also auch außerhalb der for-Schlefe. Wenn Du das nicht willst, dann geht es auch mit Shift-Register, allerdings müßtest Du dann die einfache for-Schleife durch die hier alternativ empfohlenene state-machine ersetzen.
  FFT(ein Wert) für eine definierte Zeitspanne diskret ermittel Armeldonald 21 11.294 02.07.2019 12:50
Letzter Beitrag: Armeldonald
