Teilweise Anzeige eines 2D-Arrays
17.12.2008, 20:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2008 20:24 von Y-P.)
Statt schwarz kannst Du die Felder natürlich auch weiß machen, dann sieht es so aus, als ob nichts drin steht....
Sonstige .vi  Zellen_unsichtbar_machen.vi (Größe: 14,03 KB / Downloads: 159)
Lv80_img
17.12.2008, 20:32
.... und hier noch das Bsp., wo Du die Zellen dynamisch zur Laufzeit auswählen kannst.
Sonstige .vi  Zellen_unsichtbar_machen_dynamisch.vi (Größe: 14,42 KB / Downloads: 163)
Lv80_img
' schrieb:Statt schwarz kannst Du die Felder natürlich auch weiß machen, dann sieht es so aus, als ob nichts drin steht....
[attachment=43524:Zellen_u...r_machen.vi]
Lv80_img
18.12.2008, 07:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2008 07:29 von jewi.)
jewi Offline
638xx
' schrieb:Ja, das hatte ich befürchtet. Das wird dann komplizierter. Du must wissen, welche maximale Größe zu erwarten ist, den Cluster entsprechend groß machen und was unnütz ist ausblenden.
Danke für die schnellen Antworten.
Das hab ich mir schon fast gedacht, dass es in diese Richtung geht. Die maximale Größe kann ich einigermaßen abschätzen. Ich denke so wird es klappen.
  Probleme beim Zusammensetzen eines Arrays Hasenfuss 9 8.397 11.08.2016 16:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? bastian79 6 7.263 22.08.2009 12:07
Letzter Beitrag: schrotti
  Wie lösche ich den Inhalt eines Arrays? MichaH 0 3.136 11.12.2007 09:28
Letzter Beitrag: MichaH
  Anzeige eines Messwertes ändern sVeNvÅeTh 5 5.334 21.09.2007 09:50
