Auswertung eines Datentelegramms
16.11.2010, 16:53
Edmund Offline
Hallo LVF-Member,
Danke Lucki! Hab mal versucht es nachzubauen, da ich V10 Dateien ja nicht öffnen kann, es ergeben sich jedoch an einigen Stellen Probleme mit dem Datenformat nehme ich an.
Gibt es sonst jemand der VIs nach unten konvertieren kann?
Habe mein fehlerhaftes, nachgebautes VI mal angehängt (V9.0) !
Schönen Gruß,
Eddi
Sonstige .vi  Konvertierung.vi (Größe: 11,36 KB / Downloads: 188)
16.11.2010, 18:18
' schrieb:Habe mein fehlerhaftes, nachgebautes VI mal angehängt (V9.0) !
Mein LV2010 ist zerschossen, aber ich habe auch LV2009, damit konnte ich das VI korrigieren:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Konvertierung.vi (Größe: 15,41 KB / Downloads: 210)
25.11.2010, 00:37
Edmund Offline
Hallo LVF-Mitglieder,
ich bin mittlerweile mit meiner Aufgabe recht weit gekommen, nun stehe ich allerdings vor einem Problem.
Ich will die ermittelten Werte in eine Textdatei schreiben, allerdings entsteht dabei immer ein Fehler (sofern die Baud-Rate der seriellen Schnittstelle usw angepasst ist).
Folgende Meldung erscheint:
Fehler 1 ist bei In Textdatei schreiben in Entladegerät6_2010_11_24.vi aufgetreten.
Mögliche Ursachen: LabVIEW: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.
Ich starte das VI, wähle einen Pfad für das Abspeichern der Datei aus, und die Fehlermeldung erscheint. "In Textdatei schreiben" befindet sich ganz rechts und ist mit einem Hinweis kenntlich gemacht.
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen? Kleinere Programme funktionieren mit diesem Abspeicheralgorithmus ohne Probleme!?!
Anbei das VI (Version 9.0)
Mit freundlichen Grüßen & auf Hilfe hoffend,
Eddi
Sonstige .vi  Entladeger_t6_2010_11_24.vi (Größe: 71,55 KB / Downloads: 177)
25.11.2010, 09:02
Die Datei wird doch gleich nach dem ersten Scheibvorgang geschlossen, ohne je wieder geöffnet zu werden. Ab zweitem Mal Schreiben im nächsten Schleifendurchlauf tritt dann zwangsläufig dieser Fehler auf.
  Verbindung TwinCAT - LabVIEW via OPC Auswertung in Simulation luxoar 1 4.473 24.06.2014 11:31
Letzter Beitrag: luxoar
