Benutzeranmeldung vor Hauptprogramm
29.01.2009, 22:57
Lad' doch mal Dein VI hoch. Das kann nichts Großes sein.
' schrieb:Hallo...
ich habe noch nicht viel Erfahrung mit LabVIEW, benötige aber eine auch eine Benutzeranmeldung wie sie hier als Beispiel vorhanden ist. Sobald ich dieses Beispiel auf mein Hauptprogramm anwende, funktioniert es leider nicht mehr. Ich habe einfach das Beispielhauptprogramm ersetzt und die invoke node an mein hauptporgramm angefügt und in den String den Namen meines VI s eingetragen. Funktioniert heißt indem Fall, dass mein Hauptprogramm zwar gestartet wird, aber nicht angezeigt. Wenn ich es manual öffne, vorher jedoch mit der Benutzeranmeldung aufgrufen habe, ist es schon ausgeführt. Unter "state" habe ich alles durchprobiert ..aber egal was dort ausgewählt ist, das Hauptprogramm läuft "quasi ungeöffnet" im Hintergrund ... kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal
15.02.2009, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2009 16:49 von jg.)
byteschubser Offline
de_en
1968
Hallo, etwas verspätet (wegen Krankheit) hier meine VI's zum vorher genannten Problem. Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Grüße Steve
15.02.2009, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2009 16:50 von jg.)
' schrieb:Hallo, etwas verspätet (wegen Krankheit) hier meine VI's zum vorher genannten Problem. Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Grüße Steve
Hmm
Was issen jetzt das für ein schlecher WitzLol
Passwort-geschützte Zip-Datei, ohne das Passwort bekannt zu geben...
(EDIT: Neue nicht passwort-geschützte ZIP-Datei, s. nächster Beitrag)
P.S.: Nicht vergessen, bei jedem VI-Upload LV-Version mit angeben (vgl. auch LVF-Regeln).
15.02.2009, 16:23
de_en
1968
*sry* also die Version ist 8.5
Sonstige .zip  Anmeldung.zip (Größe: 373,49 KB / Downloads: 231)
23.02.2009, 16:40
de_en
1968
' schrieb:zum Beitrag vom: Geschrieben: 29.01.2009 , 21:31:33
Ich habe jetzt mal das Beispiel von NI zum "Event Structure" ausprobiert, dort tritt das gleiche Problem auf, dass mein Main-VI im Hintergrund geöffnet wird. Hat das eventuell mit Verschachtelungen von While-Schleifen zu tun ? Ich hab schon einiges peobiert, aber finde echt keine Lösung. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte..
thx
23.02.2009, 22:59
' schrieb:Hat das eventuell mit Verschachtelungen von While-Schleifen zu tun ?
So genau hab ich das jetzt nicht überprüft.
Ich habs einfach mal so angepasst, wie ich das immer mache.
Beachte auch die "Eigenschaften des VIs". Und wie der VI-Namen von "Benutzeranmeldung" nach Main.VI kommt. Und wie "Benutzeranmeldung" dann unsichtbar gemacht wird.
Sonstige .vi  Benutzeranmeldung.vi (Größe: 18,7 KB / Downloads: 262)
Sonstige .vi  MAIN.vi (Größe: 92,19 KB / Downloads: 222)
26.02.2009, 16:37
de_en
1968
' schrieb:So genau hab ich das jetzt nicht überprüft.
Vielen Dank.. funktioniert super ...
02.03.2009, 20:17
Peter200010 Offline
8.5.1
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie ich mehrer Benutzer und Passwörter zuweisen kann?
03.03.2009, 00:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2009 00:08 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie ich mehrer Benutzer und Passwörter zuweisen kann?
Hallo Peter,
ich habe es am Prüfstand so gemacht, dass in einer Konfigurationsdatei der Benutzername als Schlüssel und der MD5-Hash des Passwortes als Wert speichere. Datei I/O -> Kofigurationsdatei VIs. Den Hashcode eines Strings kannst du über beigefügtes VI berechenen. Es ist von mir abgewandelte von "MD5Checksum File.vi".
Sonstige .zip  MD5_85.zip (Größe: 48,51 KB / Downloads: 215)
Gruß Julius
Tipp
03.03.2009, 11:34
Beitrag #20
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Hallo Peter,
Hier nochmal eine ZIP, der vorherige Code ist fehlerhaft. Dieses VI berechnet auch für Strings größer als 512 kB den richtigen Hashcode.
Sonstige .zip  MD5_Sting_85.zip (Größe: 48,93 KB / Downloads: 218)
Gruß Julius
Tipp
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 12.845 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.992 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  Anzeige SubVI aus dem Hauptprogramm Homer82 19 20.747 21.10.2010 14:30
Letzter Beitrag: stromflo
  SubVI im Hauptprogramm dom2475 10 9.332 21.10.2010 11:41
  Hauptprogramm erst NACH Sub-VI fortsetzen ekempf0 5 5.388 09.04.2010 13:39
Letzter Beitrag: ekempf0
  I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung P.Pfarherr 5 5.325 25.09.2008 08:46
Letzter Beitrag: P.Pfarherr
