Zeitstempelformat in Excel
11.11.2008, 17:25
@J_uri:
Vielleicht könntest du auch mal ein Datenfile von dir hochladen. Ist zwar schön, dass du VI's hochgeladen hast, aber halt ohne reale Daten.
12.11.2008, 11:00
Sandmann Offline
Hallo J_uri ich habe nur LabVIEW 8.0. Könntest du ein Bild des VI's reinstellen. Ich habe ein ähnliches, im Prinzip das gleiche Problem wie du. Ich bekomm meinen Zeitstempel nur nichteinmal abgespeichert hin, da ich noch nicht viel Erfahrung habe.
17.11.2008, 08:05
J_uri Offline
8.6, 2011
So, war einige Zeit abwesend, jetzt aber wieder frisch ans Werk:
Anbei eine Datenfile:
Sonstige .zip  Test_forum.zip (Größe: 2,29 KB / Downloads: 212)
Hab auch eine Anfrage an den Support gestellt. Werd mal deren Vorschlag testen und mich dann wieder melden.
J_uri
17.11.2008, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 09:32 von J_uri.)
J_uri Offline
8.6, 2011
Der Service rät mir zur Verwendung von TDMS Dateien in Verbindung mit einem Excel-Add-In.
Wahrscheinlich liegt das Problem bei mir darin, dass Excel einen Zeitstempel mit Nachkommastellen nicht als Standard-Format kennt. Wenn ich die Nachkommastellen weglasse scheint es nämlich zu gehen.
@Sandmann
Hier die Screenshots
17.11.2008, 10:20
Sandmann Offline
danke
17.11.2008, 10:34
ich hab mal einfach einen Zeitstempel umgewandelt und einmal als *.txt und einmal als *.xls gespeichert, beides mal mit dem "Write to Spreadsheet.vi".
Siehe Screenshot...das scheint problemlos zu gehen...
Achim
17.11.2008, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 11:49 von J_uri.)
J_uri Offline
8.6, 2011
Das VI "Write to Spreadsheetfile" ist bei mir quasi in meinen eigenen VIs umgesetzt. Ich habe nur die Sachen rausgeschmissen die ich nicht brauche.
Ich habs jetzt nochmal mit dem vorgegeben VI probiert, so wie du es im Screenshot gemacht hast. Das Ergebnis bleibt gleich.
Außerdem habe ich ja nicht nur einen Zeitstempel sondern noch Messwerte, die in die Datei gespeichert werden. Vielleicht kommt Excel damit nicht klar. Hier nochmal ein Screenshot:
Man sieht, dass bei Standardformation die Form in Tagen ab 1900 (also irgendwas bei 39000) angezeigt wird... Also interpretiert er das schon als Zeitstempel. Oben in der Leiste ist ja auch ein Zeitstempel zu finden. Nur in der Zelle stehts falsch.
17.11.2008, 11:55
Ich hab's jetzt auch mal mit Messwerten probiert...außerdem hab ich Excel 2000...da geht's einwandfrei...das ist also ein reines Excel-Problem!
18.11.2008, 09:50
J_uri Offline
8.6, 2011
Ok, wir nutzen Excel 2002. Da scheint es so nicht zu gehen.
Es gibt somit vorerst keine Lösung dieses Problems.
Gruß und danke für die Hilfe.
J_uri
18.11.2008, 10:43
Beitrag #20
RoLe Offline
' schrieb:Ok, wir nutzen Excel 2002. Da scheint es so nicht zu gehen.
also, mit Excel2007 geht es (wieder) Tongue
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.417 01.08.2016 20:51
