Rückkoppelknoten speichert Werte falsch!?
11.11.2008, 11:39
NilsL Offline
Hab mal nur die Auswahl ohne Motorsteuerung. Sollte eigentlich die Lampen nacheinander anmachen und dann alle aus wenn man
1, 2/3, 4/aus, 2/3, 4/aus in dieser Reihenfolge drückt. Im Highlight Modus funktioniert es auch aber normal nicht. Hat jeman eine Idee woran das liegen könnte.
LV Version 8.5
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 15,27 KB / Downloads: 173)
11.11.2008, 11:45
NilsL Offline
Die Schalter möchte ich später durch Sensoren ersetzen. Funktionieren soll das ganze folgendermasen:
-Start knopf (1) aktiviert die erste Lampe (später steuerbefehle für Motor)
-2/4 stellt ein eingehendes Sensorsignal da das beim ersten mal etwas anderes machen soll als beim zweiten mal. (erst lampe 2 dann lampe 4)
-3/aus ebenfalls. (Lampe 3 und dann alle aus)
Hoffe man versteht was ich meine
Danke für die geduld nl
11.11.2008, 12:51
So, wenn du die Boolean-Variablen in den jeweiligen Event-Cases ausliest und nicht davor, dann funktioniert es, wie du es dir wünscht. Das sollte man mit Latch-Booleans sowieso machen.
Lv85_img
Sonstige .vi  Test_Neu.vi (Größe: 15,08 KB / Downloads: 186)
11.11.2008, 13:06
NilsL Offline
Super genau so hab ich mir das vorgestellt!
Vielen Dank Gruß Nils
11.11.2008, 13:06
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:So, wenn du die Boolean-Variablen in den jeweiligen Event-Cases ausliest und nicht davor, dann funktioniert es, wie du es dir wünscht. Das sollte man mit Latch-Booleans sowieso machen.
Lv85_img[attachment=42790:Test_Neu.vi]
Rein aus interesse:
Wie würde man dieses Problem lösen wann man nur Impulse bekommt??
Bei einem Impuls hat man ja immer 2 "value changes".
Gibts da irgendwo ein VI wo man immer auf eine Flanke triggern kann?
Mfg
  Mischsignalpraph speichert Bild nicht in Sub-Vi Andi88 2 3.189 19.06.2017 15:30
Letzter Beitrag: Andi88
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 8.862 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 3.833 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
Exclamation Labview rechnet falsch Widar 13 9.924 21.12.2012 10:48
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 6.201 02.11.2011 14:18
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 6.955 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
