Umgang mit großer Datenmenge / out of memory
11.11.2010, 16:17
riske Offline
9.0 und 8.6.1
Also wenn ich z.B. 30min messen will @20kHz, dann entspricht das einem Array von 36Mio Werten. Diese Zahl wird dem GetStatus.VI übergeben. Dieses VI erzeugt dann ein Array mit 36Mio Nullen. Die Messung erfolgt im Hintergrund des Programmes. Dabei wird das Array kontinuierlich mit neuen Messdaten überschrieben.
Deshalb kann man meiner Meinung nach auch gar nicht so wirklich bestimmen, an welcher Stelle das Array gerade überschrieben wird.
Die Unterteilung in kleinere Datenpakete könnte man nur lösen, wenn ich die Messung auch unterteile.
TDMS: Excel und so spielt für mich keine Rolle, da ich die Rohdaten nur innerhalb des Programmes verwende.
11.11.2010, 20:39
Was ist denn das für eine Hardware + Software-Bibliothek?
Du musst schon vorher das Array für ALLE Messwerte belegen?
Was macht man, wenn man tage- oder wochenlang messen will/muss?
Also aus DAQmx und NI-Karten kenne ich das anders:
Da stelle ich auf Messmodus "Kontinuierlich", definiere einen max. FIFO-Puffer, und hole mir dann zyklisch in einer Schleife immer die neu aufgelaufenen Werte ab. Und diese "kleine" Array kann ich dann wunderbar abspeichern.
Ich würde an deiner Stelle nochmal überprüfen, ob dieses Vorgehen nicht doch bei dir möglich ist. Speicherproblem ade, zumindest während der Datenerfassung.
  Labview Memory Programmieren OenerSer 5 3.803 27.04.2021 13:05
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.592 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Labview Memory Verdammniskeks 4 4.451 03.05.2019 22:52
  Tools Profile | Buffer Allocation ? Suche Memory Leak gottfried 1 3.529 26.10.2016 08:26
Letzter Beitrag: Morpheus
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 11.865 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Handhabung großer Datenstreams Kiesch 4 5.173 09.06.2015 12:46
